Tienda | Foros | Blogs | EN |
Toshiba satellite A80- touch pad no anda en window xp
Tenia instalado win xp pero estaba lenta y ocupando mucho espacio. Formatie el disco y cargue win xp de vuelta con todos los driver . funciona todo menos el touch pad y los botones. El touch pad y los botones funcionan los probe con un hiren en DOS.
me dice que los driver estan instalados prob con Fn+F9 y tampoco.
El problema seria de drivers pero el modelo com es viejito (tiene como 9) me costo un trabajo barbaro conseguir los driver porque toshiba se ve que los boto y dejo solo los nuevos. ( tambien esta maquina con lo que duran deberia haberse roto hace años y hasta le aguanta la pila como 30min)
El eterno problema es que te venden las notebook nuevas y es raro que te den un cd de restauracion y cuando se te rompe windows aunque vayas al service oficial no me acuerdo de que marca estando en garantia le pusieron un win trucho y le saltaba que era pirata ( el problema era otra cosa pero le borraron todo y no se hicerion cargo de dejarsela orginal como estaba siendo que el disco estaba bien)
gracias
5 Soluciones propuestas
Hola amigo de la comunidad de yoreparo
te recomiendo usar el drivetgenius o mas efience "detective driver " que analizar y e descarga automaticamente tus drivers con internet ahora si tu eindons es pirata seria buenos que desabilites la opcion de actualizacion y prueba con el hident boot 15.01 tiene mas herramientas saludos amigo y suerte
valora mi respuesta
lo q tenes es un problema de drivers tendrias de descargarte el Easy drivers q te descarla los drivers no instalados, esa es la solucion
Efectivamente el problema era de drivers. Cuando windows instala ,instala uno llamemosle generico. El asunto es que se suponia que era un fabricante de touch pad y era otro asi que baje uno de Alps y lo habilite con las teclas Fn+F9 . y ahora esta andando. Cuando no estamos muy seguros de que driver es deberiamos fijarnos en los chips cosa que no hice porque tenia que volver a desarmar toda la maquina y dije por un touch lo bajo; pero se complico por suerte anda impecable. gracias. PD no baje ese programa anduve buscando por la red alguna pista porque esos programas despues te la complican para sacarlos.
Muy bien, tendrias q valorar la solucion.
http://www.toshiba.es/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=ES
El driver también lo puedes encontrar en Toshiba. Busca modelos antiguos , selecciona el tuyo, el sistema operativo, y el tipo de driver. Podrás descargar el driver de touchpad de Alps.
Aunque ya lo has solucionado, más que nada a nivel informativo.
