problemas con un notebook hp
hola amigos saben k tengo un notebook hp lo prendo pero la pantalla no hace nada lo desarme y todos los conectores están bien los desenchufe y los volví a conectar y no pasa nada , le llega corriente, funciona el ventilador y la luz de encendido junto ala de wifi también funciona, lo conecte por el puerto hdmi y por el serial a un molitor y o pasa nada. no se k puede ser si alguien me puede ayudar se los agradecería mucho
6 Soluciones propuestas
Si todo lo demas responde vien talvez se aterizaron las ram intenta quitarselas linpialas y vuelve aponerselas si no manda video todavia quiera decir que el prosesador de video se daÑo por sobre calentamiento
Hola me paso un problema similar con un notebook Hp que me dieron para arreglar.. prenden las luces del Wifi y tambien del block mayus? HP tiene una guia donde sale como reconocer los problemas a travez de los led cuentame si prenden de alguna formca en especial
Amigo, los notebook HP tienen codigos LED cuando se inicia con algun error en hardware...
parpadean los led del wifi, block mayus, ... cuenta cuantas veces se apaga y se encienden!
P el colega de arriba dice que puede que sea la ram, tambien es una buena alternativa... prueba con otra ram, limpiala o etc..
Saber el número de parpadeos le será útil cuando se ponga en contacto con el agente de soporte de HP para obtener asistencia técnica.
LED de Bloq mayús/Bloq num Componente probado Condición de error
Los LED parpadean 1 vez CPU La CPU no está funcionando
Los LED parpadean 2 veces BIOS Error por daños en el BIOS
Los LED parpadean 3 veces Memoria El módulo no está funcionando
Los LED parpadean 4 veces Gráficos El controlador de gráficos no está funcionando
Los LED parpadean 5 veces Placa del sistema Error general de la placa del sistema
Los LED parpadean 6 veces BIOS Error de autenticación del BIOS
pagina oficial de HP
hola amigos limpie el notebook hp k no prende la pantalla y conté los parpadeos y son 4 que según la guía k me enviaron ustedes es la tarjeta gráfica.
esto quiere decir k no tiene reparación?
o todavía hay alguna probabilidad de reparación. gracias por toda su ayuda
tienes que hacerle un reballing
