panel frontal de audio
Buenas compañeros miren quiero conectar el panel frontal de audio de una pc la placa es pcChips p29g version.1 pero no se si sea el cable correcto,que en sus terminales o conectores dice los siguiente:
mic-bias
mic-in
2 gnd negros
R-out
R-in
L-in
L-out
el problemas es que en el manual me pide un vcc pero este no lo tiene espero que me ayuden a ver como van conectados.
2 Soluciones propuestas
No instales nada en el pin de 5V
http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-42.pdf
El conector de audio frontal de tu placa esta marcado con elnumero 19 en el manual, en el pin 4 dice AUD_VCC.
Mira en el vinculo ASROCK te dice que no conectes nada en pin 4
Chido bandita gracias por la ayuda si ya lo puse y se escucho bien.Saludos
