Coolers de la pc mas de lo normal al encender la pc
Hola amigos de yoreparo les cuento que tengo un problema con una pc que estoy reparando en mi trabajo, el problema es que cuando enciendo la pc los ventiladores empiezan a girar muy rápido mas de lo normal esto lo hace como en unos 10 a 20 segundo en lo que inicia y entra al s.o. una ves que entra al sistema operativo se tranquiliza y empieza a girar normal, no e podido localizar que es lo que hace que los ventiladores se disparen asi, ya cambie los culers y lo sigue asiendo también la fuente el disco duro también ya le di una limpieza por dentro y sigue asiendo lo mismo, ya no se mas que otra cosa checarle, si alguien sabe porfa ayuda
7 Soluciones propuestas
Hola cedgar
No parece ser un problema. En la bios debe tener activo el control de revoluciones del cooler lo cual dependiendo la temperatura o como este configurado rotaran a mayor o menor velocidad. No nos dice que procesador tiene la pc, pero por ejemplo si es un amd y tiene activo el cool and quiet, al ingresas al SO y no tener proceso alguno, el procesador reduce su velocidad automaticamente, generando menos calor y por ende al tener activo el fan control, los cooler reducen la velocidad.
Lo mismo sucede para intel.
También hay placas madres que al encender, rotan a máxima revolución y luego estabiliza según temperatura.
En cualquiera de estos casos no debe considerarlo un problema.
Saludos.
efectivamente amigo Drdisco la.BIOS de la pc tiene activo los fast cool algo así no es.problema.de la. T.M ok. tu respuesta es la. solución, no más como comentario por que tengo otra máquina, que cuando conecto el.cable de poder. ala pc los ventiladores empiezan a girar pero a este no le.doy al botón de encendido sólo.con poner el cable de.poder empiezan a girar y estos no.se.detienen a.menos k apague el ordenador,. e estado pensando que la.tarjeta esta haciendo alguna especie de corto. o algo asi no crees amigo
Esto se puede producir por que la batería cr2032 este agotada. proba cambiando por una nueva y de buena marca, por ejemplo Energyzer.
Si el problema persiste, luego que colocas la nueva bateria, ingresa a la bios y ve a las acpi de energía, busca un opción similar a "Resume AC on Power Loss" y lo seteas "disabled".
Saludos.
Que tal amigo Dr
Le comento que no pude localizar la opcion que me sugirio de la acpi power and lost
solo localise en la parte de energia--> administrasion de energia delS.O. unas que dicen disco duro de ACPI s3 -->habilitar
y otra que dice ACPI s3 PS2 -->cualquier actividad
no se si esto tenga algo que ver con el error d la pc (enciende solo al poner el cable de poder)
le comento que la pc que estoy intentando solucionar es un Hp conpaq 4000 pro small from factor procesador intel pentium 3.6 Ghz
igual le puse una pila nueva y las opciones que encontre de disco duro de acpi y acpi ps2 las habilite y las deshabilite pero nada sigue haciendo lo mismo, no se donde se encuentra la de power and lost no la he podido encontrar.
Si necesita mas informacion con gusto se la proorcionare, mientras seguire investigando para para ver que encuentro por aqui.
una pregunta, el power and los para que sirve ?
gracias por la ayuda amigo dr saudos.
Hola cedgar
"Resume AC on Power Loss" es una opción que esta en la Bios, por ejemplo sirve para que en un caso de corte de energia electrica, cuando la energia retorne la pc encienda automaticamente. Esto cuando se tiene un servidor por ejemplo es muy util. En este caso, lo que te dije es que te fijes que este en "disabled", osea apagado.
Osea el procedimiento es simple y te o detallo aqui:
1) Colocas una bateria cr2032 nueva y de buena calidad.
2) Ingresas a la bios y te aseguras que esa opción quede en disabled,
3) Salvas los cambios en la bios, sales de ella y apaga la pc presionando el boton power 5 seg.
Una vez la maquina bien apagada, con la pila nueva bien funcionando, quitas el cable de electricidad y al colocarlo de nuevo ya no prenderá sola.
Pd: Es importante el punto 3, que la PC se apague correctamente luego de salvar la bios.
Saludos.
Que tal amigo dr
Disculpe la tardanza estaba entretenido reparando otros equipos de menos complicasion
segui sus indicaciones y me cerciore de que la opción de power loss quede en apagado en off i siempre hace lo mismo, de echo le estuve moviendo otras opciones i haora ya no se apaga cuando le doy en apagar se apaga como en unos 2 0 3 segundos inicia sola
le dejo una imagen de como esta la configuración del BIOS
