Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pantalla se queda en negro despues del logo de windows
Buenas, os cuento mi problema, ayer, el ordenador se quedo en modo suspensión, de no utilizarlo, cuando lo encendí funcionó bien, hasta que se me reinicia de repente. al iniciar otra vez se me apaga la pantalla después de cargar el logo de Windows, después de unos cuantos reinicios mas sin suerte, probé con el modo a prueba de fallos, eso si me funcionó, reinstalé los drivers de las tarjetas graficas, reinicié y para mi sorpresa el ordenador funcionó, después de un rato funcionando con el me dio por mirar en el panel de control de nvidia, y resultó que no me reconocía una de las tarjetas graficas, probé a reinstalar otra vez los drivers, cuando reinicié volvió el problema de antes, la pantalla totalmente apagada, después de muchos intentos, me harté y formatee, sin ningún resultado, el problema seguía, probé quitando una de las graficas y para mi sorpresa funciona, para descartar que una estuviese mal, intenté con la otra, seguía funcionando, para verificar que si se había solucionado el problema las volví a poner juntas, el primer inicio tuve suerte por que ejecuté el Windows con una resolución de 800*600 y me funciono, cambié la resolución a la nativa, puse los hercios de la pantalla como tienen que estar, y funciono, pero cuando reinicio para instalar otros drivers me vuelve a pasar lo mismo, menos alguna vez que (como ahora que si me funciona) miro en administrador de dispositivos y me dice en una de las tarjetas graficas: Windows detuvo este dispositivo porque informó de problemas. (Código 43) no entiendo por que por separado si funcionan y juntas no a ver si alguien me puede ayudar teeth smile
mi ordenador es:
tarjetas graficas: gtx 560 tii (sparkle)
placa base: asus sabertooth x58
procesador: Intel i7 950
muchas gracias de antemano un saludo
8 Soluciones propuestas
¿Que windows instalaste? ¿Es original?
no, sinceramente no es original pero nunca me me ha pasado esto, llevo con este ordenador desde hace 2 o 3 años
Que Windows es XP, 7, 8? muchas veces sucede porque no es original. Busca en youtube sobre pantalla negra despues del logo ahi esta la solucion!
es Windows 8 lo que me resulta extraño es que habiendo formateado ya unas cuantas veces nunca me aia dado problemas y de la noche a la mañana me pase esto y sobre todo lo que me lia es lo de las graficas gracias teeth smile
Mmm si, con el windows 8 es comun lo de la pantalla negra, las tarjetas graficas seguro no te esta reconociendo el dispositivo por lo mismo o tal vez el controlador no es compatible con el sistema operativo. Te recomiendo lo siguiente:
1.- Busca los controladores compatibles con tu S.O. en la pagina del fabricante
2.- Si tienes CD de instalación, ejecutalo en modo de compatibilidad y selecciona el sistema operativo con el que te había funcionado correctamente.
3.- Lo de la pantalla negra no es debido a las tarjetas gráficas, es porque el windows no es original, pero tiene solución. (Busca en Youtube algun activador)
4.- Si tienes algún antivirus, ese podría ser el problema de la pantalla negra. ¿tienes antivirus y cual es?
los controladores están todos actualizados, hoy mismo a sido cuando e cambiado de Windows 7 a Windows 8, que se me a pasado comentarlo, no tengo ningún antivirus, y el problema de las graficas por que puede ser? muchas gracias ^^ por cierto ya está activado el windows
bueno, e reiniciado ahora mismo el ordenador y no me a dado ningún problema, nada de pantallas en negro ni nada por el estilo, ahora solo me queda solucionar el problema de la tarjeta grafica que me desactiva Windows por algún motivo muchas gracias teeth smile
después de un par de reinicios mas, por arte de magia me aparece que mi sistema es compatible con sli, sin ningún problema muchas gracias teeth smile
