Solo faltan 55.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
placa de video no enciende
hola, tengo una placa de video nvidia 480 gtx que no funciona.
al conectarla solo a la mother enciende el cooler y la pc, pero no da video.
y al conectarle los cables de la fuente que necesita no enciende ni la placa, ni la pc.
no entiendo mucho del tema, pero tener una idea para ver que puedo hacer..
porque aca en la ciudad (C, del uruguay, Entre Rios). Los tecnicos, son pocos y la verdad que bastantes caros. Y la mayoria de veces mas que nada a conocidos, le dicen que no tiene arreglo, y cuando vas a buscar lo que llevaste no te cobran ni nada. pero te llevas la sorpresa que te falta algun repuesto...
por eso, si puedo solucionarlo seria estupendo..
agradezco por tomarse el tiempo en leer. saludos
    13 Soluciones propuestas
    Pueden pasar 2 cosas: la fuente de poder está débil y no puede levantar la tarjeta de video o bien la tarjeta está dañada. Prueba con otra fuente en tu equipo o bien prueba la tarjeta de video en otro equipo así te darás cuenta que es lo malo.
    Saludos.
      nono, la fuente no es.. tengo 2 fuentes funcionando perfecto.. y las probe y no levanta con ninguna.. eso esta descartado, es la placa de video.
      el tema seria que puedo hacerle. Gracias de todas formas. saludos. Nico
      Saludos.
        hola amigo, puede que ambas fuentes esten sanas, pero no tienen la potencia suficiente para levantar la tarjeta de video, la cual pide una fuente de 600 watts
        http://www.nvidia.es/object/product_geforce_gtx_480_es.html
        eso por un lado,
        en caso de que la potencia este bien, y efectivamente sea la tarjeta como decis, bueno puede revisarse la tarjeta de video electronicamente a ver si tiene reparacion, tal vez cambiando reemplazando algunos componentes, (aunque es muy dificil y raro que estas tengan reparacion)
        o bien utiliza el video onboard
        saludos!!
          Hola,
          ¿La placa es nueva, la compraste ahora? ¿o ya la tenias en uso y de golpe dejo de dar imagen?
          Si es la primera vez que la usas, seguramente es problema de energia. La web dice que el minimo requerido es de 550w y dos molex de 6 pines
          http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-480/specifications
            La tarjeta de vídeo toma temperatura muy rápido tanto que irradia calor o se mantiene fría, el ventilador jala y expulsa aire no se apaga y vuelve a girar.
            Cuál es su Placa base ? creo que el asunto va por ahí. Una Placa base algo básica para tal Tarjeta de Vídeo. Si no es la Fuente original que era algo básica o de mala calidad, que sea de 550W o más no asegura estabilidad ya que incluso las fuentes de marcas reconocidas han sido denunciadas por falso marketing además de las empresas que se dedican a clonar productos y marcas, y etcétera que hasta suena obvio.
            Nunca esta demás preguntar. Ya desmontó las memorias RAM y Reseteo el BIOS procedimiento que muchos fabricantes recomiendan tanto el de Placas base y/o Tarjetas de vídeo.
              voy a buscar como hacer eso de electronicamente, Gracias de todas formas!
              eso por un lado,
              saludos!![/quote:085274218d]
                La placa de video la tengo hace tiempo.
                empezo a fallar, a veces agarraba video ,y a veces no encendia. ahora directamente no enciende...
                  empezo a fallar, a veces agarraba video ,y a veces no encendia. ahora directamente no enciende...[/quote:096f4914fe]
                  Bueno, si podes pasanos los valores que aparecen en la fuente de poder, de tu maquina, asi te puedo decir si la que tenes es suficiente. Quizas por eso siempre te anduvo mas o menos.
                  gracias.
                    Hola, Te explico la teoría básica de tu problema. El 99,99% de los casos de falla de placas de video, se debe al desoldado de una o más de las bolas de GPU o Memorias. Esto es porque las placas modernas se fabrican según norma RoHS, esto es soldaduras libres de plomo y son más propensas a quebrarse, pero más amigables con el medio ambiente.
                    Si el problema es realmente la placa de video, tenes tres opciones:
                    1) Hacer uso de la garantía (si posee claro).
                    2) Llevarla a un técnico y arriesgarte.
                    3) Probar el método del horno. Busca en google. Revivir placas de video en el horno. Parece joda, pero a veces funciona. Reviví una GTX 260 y una 9800GTX con este método. Pero sabe si usas este método, la placa puede volver a romperse al poco tiempo, pero si lo haces y te da video significa que tenes que hacerle Reballing a tu placa. Investiga centros que se dediquen a esto y no personas amateurs que mientan diciendo que lo hacen. Y sabelo: Reballing (rebaleado) no es lo mismo que Reflow (resoldado). Investiga sobre el tema así te sacas las dudas. Suerte !!!
                      Lo de cocinar la Tarjeta de vídeo en un horno es porque son tantas las soldaduras desquebrajadas o principalmente la soldadura de las resistencias que son las que suelen desquebrajarse e incluso se desprenden al limpiar la placa con una brocha o cepillo de cerdas blandas en buen estado para el propósito. Pero es más seguro utilizar un soldador de aire caliente (no confundir con pistola de aire caliente).
                      Para el truco de emplear un horno se deben respetar todas las medidas preventivas no solo las de seguridad personal, sino todo lo que no se menciona en esos vídeos que resulta evidente sino simplemente deciste, quizás la Tarjeta de vídeo no vale tanto actualmente y no vale el riesgo.
                        Para el truco de emplear un horno se deben respetar todas las medidas preventivas no solo las de seguridad personal, sino todo lo que no se menciona en esos vídeos que resulta evidente sino simplemente deciste, quizás la Tarjeta de vídeo no vale tanto actualmente y no vale el riesgo.[/quote:3e9efbb74a]
                        Hola Natalia, realmente es poco probable que las soldaduras de los capacitores y resistencias se estropeen, puesto que prácticamente no calientan y no están sometidas a tensión. Por cierto una GTX480 realmente es una placa cara, y valdría la pena intentar repararla. Saludos !!
                          Sin embargo se descompensan como cualquier otro componente electrónico del circuito impreso en este caso la Tarjeta de video. Además la PCB o circuito impreso en muchos casos es de mala calidad, y ya no es problema de soldadura sino de capas y adherencia.
                          Todo depende de la persona más que contar con efectivo de sobra o suficiente crédito cada mes. Asñi como existen personas que tienen considerado gastar o invertir en cosas que realmente necesitan cada mes, también existen personas que se las arreglan incluso sin invertir dinero, y el resto es el que compra sin justificación o por ignorancia u omisión solo compran y ni siquiera cotizan, no ven marcas no ven especificaciones, no ven requisitos, nada!
                          Claro! sin embargo Usted habla fuera de contexto, y como siempre ocurre en los foros nunca terminamos de conocer a todos. Leeme en esta consulta, ahí esta claro que hablo por experiencia.
                            La verdad agradezco tu interes por el tema, pero viendo que esto se esta haciendo muy extenso. cierro el tema, voy a seguir comprobando con diferentes componentes. y ver realmente que pasa. y luego abrire un tema nuevo para ver si me pueden dar una mano. pero pondre todo detallado. muchas gracias.
                            nico pinget
