superficie disipador pentium 4
hola, quite el disipador para pentium 4 para reponer pasta termica y el la superficie de contacto con el micro encontre una lamina que parece de aluminio de forma cuadrada un poco mas grande que el micro, quisiera saber de que se trata ya que esta rota y si es que debe ir como reponerla . Es algo que se compra ?, Es alguna truchada ?.
Desde ya les agradezco la colaboracion .
2 Soluciones propuestas
Para ni eso no es original, ya que la cara del procesador tiene que hacer contacto intimo con la cara del disipador.
Pero como lamentablemente ambas caras hay imperfecciones (vistas solo con un microscopio) se le agrega la pasta para rellenar esos desniveles o pozos y no quede aire, que es un mal conductor del calor..
Meter una chapa extra significa mas imperfecciones, mas pasta agregada, en fin una chantada
Es un parche térmico (dentro está la pasta disipadora, suele romperse y si llega a escurrirse si ocurre que se ha aguado puede ocasionar daños aunque el líquido es dieléctrico) distinto de almohadillas térmicas (generalmente también viene con el Disipador cooler, se pueden comprar pero no es algo facil de conseguir en tiendas de computación y/o electrónica física) las que en algunos casos es demasiado grande (hay que reducir su diámetro recortando parte de sus orillas) o muy gruesa (espesor, ancho, por lo mismo debe calcularse cuánto recortar)
La recomendación es remover el parche térmico con la ayuda de un desarmador (destornillador) de paleta. Solo levantar desde el centro hacia una esquina, o simplemente rompa el sobre para removerlo sin rayar el disipador dado que puede estar muy adherido, y es solo desde el borde que lo está. Luego aplique una almohadilla térmica o pasta térmica(o disipadora que es lo mismo) en jeringa u otro tipo de empaque.
