Tienda | Foros | Blogs
Me aparece este error 1. fd 1.44mb system type-(0f)
quiero formatear mi pc y no puedo porque me aparece ese error
3 Soluciones propuestas
hola
cholo, que intentas instalar
tiens algun cd-dvd de instalacion
que equipo es, es algo viejo
ya entraste a bios?, intenta configurar inicio por el medio que tengas para instalar, desactiva disquetera-floppy
trata configurando la bios y si tienes una pc al momento de reiniciar aplasta la tecla de F8 y escoge la funcion de boot desde cd/dvd
Puede ser que el CD o DVD de instalación de Windows no está siendo leído porque no fue correctamente grabado, el CD o DVD no es compatible con la unidad, o la BIOS no detecta la unidad de CD porque está dañada o es tan antigua que no detectará una unidad de CD/DVDs, y por eso pasa a arrancar desde la Disquetera la cual además ni hace falta que se configure como unidad de arranque se puede colocar otro tipo de unidad en su lugar e incluso según la BIOS hasta se puede desactivar la segunda, tercera y hasta cuarta opción de arranque, o en la cuarta opción si aparece como Boot Other Devices la cual al establecerla en Disabled evitamos que el BIOS intente iniciar desde otros medios de arranque.
Si el PC tiene conectada una Disquetera comprueba si están conectados su cables, y comprueba si no hay un disquette insertado.
El mensaje de error puede referirse a que el tipo de disquetera instalada no corresponde a la que está configurada en el BIOS (no encontré nada exacto dado que el código final para el mismo error de dispositivo es distinto). También puede ser que la BIOS continua registrando una disquetera instalada la cual probablemente está conectada a la carcasa del PC pero no tiene conectado el cable de energía o el cable de datos o el cable de datos está mal conectado en la disquetera o en la Placa base, o también sucede lo contrario -que han desactivado el controlador de disquetera pero la BIOS detecta una disquetera porque si hay una disquetera la cual puede estar o no correctamente instalada con sus cables.
Para solucionarlo debes entrar a la BIOS y en el primer menú Standard CMOS Features o Standard CMOS Setup presiona la tecla F3 para que se autoconfigure la BIOS en esa sección, y si no cambia nada configura la detección de disquetera en None, Non Installed o Disabled en el mismo menú (baja con las teclas de dirección hasta donde están las disqueteras Drive A, Drive B, o Floppy A, Floppy B presiona la tecla Enter para que se despliegue un menú de opciones.
Si no vas a utilizar la disquetera simplemente desconecta los cables de energía y de datos de la misma. Luego entra a la BIOS y configura la detección de la disquetera en None, Non Installed o Disabled. Si tras aplicar los cambios con F10 o con la opción Save & Exit Setup y confirmando Yes -y al reiniciarse el equipo te sale un error diferente tendrás que entrar a la BIOS para desactivar (cambiar a Disabled o AUTO) el controlador de disquetera Onboard FDC Controller o Floppy Disc Controller o similar en el menú "Integrated Peripherals o dentro de este menú hay otro "Onboard Super IO Devices", o Super IO Devices.
También puede ser necesario comprobar las siguientes configuraciones del BIOS.
Floppy 3 Mode Support: Habilita soporte para disquetes de 1.2MB formato japones. Si está Enabled cambiar a Disabled.
Advanced BIOS Setup o similar (siempre es el segundo menú a la izquierda): Cambia a Disabled las funciones Floppy Drive Swap y Floppy Drive Seek. En este mismo menú es donde configuras la unidad de arranque primario para que inicie desde CDROM o según la BIOS te deja seleccionar la unidad de CD o CD/DVD mostrando el modelo de la misma. Algunas BIOS incluyen la posibilidad de seleccionar la unidad de CD/DVD cuando hay más de una conectada "CD-ROM Boot Priority", si es más antigua simplemente hay que colocar CD-ROM o el modelo correspondiente de la unidad de CD o CD/DVD en las primeras dos opciones First Boot Device y Second Boot Device y en la tercera el disco duro "Third Boot Device: HDD o Hard drive o el modelo del disco". Aquí mismo simplemente cambia FDC o Floppy a cualquier otro tipo de unidad entre las tres opciones "XXXXX Boot Device".
PnP OS Installed o similar: Debe establecerse en Enabled, OS, o Yes según disponga la BIOS. No es lo contrario de estas tres.
Resources controlled by: Debe establecerse en Auto o Auto (ESCD), si está en Manual no afecta en nada a menos que cambiemos manualmente la asignación de recursos IRQ/DMA, y estos ajustes son de cuidado.
