Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pc se apaga a los pocos segundos de encender
mi pc se apaga alos pocos segundos , por lo que estoy descartando problemas de calentamiento , lo que si comprobe es que tambien la fuente deja de funcionar ( tiene los 220 v ) necesito vuestra colaboracion tecnica gracias
    3 Soluciones propuestas
    Porque descartas problemas de calentamiento? No es lógico lo que decís. Yo empesaria por limpiarle el cooler del micro. Previa revicion de que funcione correctamente y después remplazar la grasa siliconada (pasta termica) y volver armar todo y probar. Si continua haciendo eso lo seguimos viendo.-
      es correcto lo que haces, descartar calentamiento. Revisa si el ventilador del cooler esta funcionando o no. Si funciona bien entonces seria problema de placa madre
        problemas de temperatura o fuente. empeza verificando lo que te comentaron antes los colegas
