Tienda | Foros | Blogs
Error al carga sistema operativo?
Buenas tardes colegas,! Tengo una pc que luego de querer instalar un sistema operativo me surgio este mensaje: "ERROR AL CARGAR EL SISTEMA OPERATIVO". Ya le hice varia cosas, la formatee a bajo nivel, la particione y volvi a instalar sistema y sale el mismo mensaje. Le resetee la bios, verifique memoria ram, cambio por otro rigido, cambie cables ide, testee fuente, etc.
Y la verdad no se mas hacer.
Alguien sabe a que refiere dicho mensaje y como solucionarlo?
Agradezco su ayuda!
22 Soluciones propuestas
tenes que limpiar tu disco duro desde la consola cmd
http://www.youtube.com/watch?v=cKkYe3jT3Hg
Revisaste los requerimientos minimos del Sistema Operativo a ver si se adecuan a tu tarjeta madre?
a veces puede ser el disco duro que tiene errores hacele algun diagnostico
intentaste reseteando la bios?
Gracias a ambos, pero aun sigo sin poder resolver.
Les comento lo siguiente: la pc es una SY-7VBA 133
Motherboard- Pentium® III & CeleronÔ
Processor supported
Via 693A AGP/PCI Motherboard
66/100/133 MHz Front Side Bus supported
ATX.
La tenia usando muy bien, pero con un windows xp 32bit bastante pesado para una memoria ram de 256mb. Consegui un xp para maquinas viejitas y luego comenzo a aparecerme el mensaje de "error al cargar el sistema operativo".
Ya prove con la opcion de entrar a reparar, ingresando a sistema de recuperacion.... pero no funciono.
O sea al iniciar la instalacion de windows xp, me ejecuta el primer proceso, donde realiza el formateo, luego de reiniciarse... vuelve a caer en ente mismo mensaje.
mmm
segun vengo comprendiendo, que el error aparece luego de querer instalar un windows inferior, o sea de un tradicional sp3 a una para maquinas viejas.... eso comprendo, de alli no se como avanzar. Mas alla que estoy estudiando si logro repararlo con Hirens Boot.
funciona bien la lectora de cd? si no alcanza las revoluciones suficientes no alcanza a leer el cd de manera correcta
Gente... ya reinicie la bios, ya hice diagnostico....
por favor... LEER BIEN lo que se escribe... pues esa es nuestra via de dialogo y primordial comunicacion....
Gracias!
HOLA, antes que nada no des formato a tu disco duro, menos si tienes información importante ese es el ultimo recurso primero prueba otras opciones te lo digo porque en multiples ocaciones me ha sucedido y lo he podido solucionar con el CD de XP; si te aparece varias veces este problema al cargar intenta lo siguiente:
1.- inserta el disco de XP que utilizaste para la instalación
2.- a la hora de instalar hay una opcion que te pregunta que quieres hacer una nueva instalacion y me parece que dice que para reparar presiones la tecla r
3.- te aparecerá una ventana en Simbolo de Sistema o MS-DOS y te pregunta que en que partición esta Windows oprimes el numero de particion por omision es la numero 1 das enter.
4.- te aprece algo como esto C:\windows> o C> escribes ahi FIXBOOT, das enter te dice que va a arreglar el arranque le dices que si, cuando termine escribes FIXMBR y te dice que arreglara el sector de arranque del disco duro le dices que si.
5.- reinicias y ve si entra.
esto casi siempre sucede cuando hay problemas de virus en tu sistema si tienes antivirus actualiza y haz una busqueda eliminando al final todos los parasitos que encuentres.
esero y que esto te sirva si no postea de nuevo y vemos como hacer para solucionarlo.
espero y que esto te sirva si no postea de nuevo y vemos como hacer para solucionarlo.
hola amigo en una pentium 3 instala windows 98 o 2000 como mucho particiona el disco en 3gb para instalar cualquier de estos sistemas operativos despues en otra particion trata de instalar windows xp y fijate si instala si lo lograste ve a recursos del disco duro para que inicie el sistema de tu eleccion en este caso el xp
saludos
No no y no colegas! Hice todo lo que me indicaron y nada.
particione y formateee el disco, instale windows 2000 y nada
luego instale otro windows xp 32 bit, en realidad probe con 3 discos diferente de windows xp 32bit sp3. Y nada.
Cambie la lectora y nada. Intente levantar la data desde usb y nada!
No se que mas hacer.
El proceso es hacer la primera instalacion de windows y luego reinicia para seguir el proceso, pero vuelve a a iniciar todo otra vez. configuro la bios para q vuelva a levantar solo el disco y sigue el mensaje de error.
Intente reparar con Fixboot y fixmbr y nada!
Alguna otra idea productiva que pueda poner en practica?
Gracias a todos por su aporte, todo sirve a la experiencia aunque el resultado no sea positivo por ahora!
Revisaste que la alimentacion al Disco duro sea la correcta, probastes con otra fuente? chequea los cables del disco duro o el conector de disco duro en la motherboard
buenas lo que te esta pasando es que se te perdieron los archivos de arranque por que tenias una version mas alta de la que instalastes me explico si tienes windows 7 y bajas a windows xp los archivos de arranque no son los mismo que puedes hacer lo mas facil es desconectar el disco duro lo conectas a otra computadora como esclavo y le das formato a la unidad de discoduro esclavo tal cual como se formatea un pendrive luego apagas el pc desconectas el disco duro lo vuelves a conectar a tu pc y vuelve a formatear con eso se deveria resolver ese problema por que las carpetas de arranque estan creando conflicto y al formatear el discoduro queda todo en blanco y no vas a crear conflicto entre carpetas
Gracias colegas por su comentarios!
La verdad aun sigo sin resolverlo.
No creo sea cuestion de disco duro, pues le coloque otro disco que tiene instalado xp y no me lo lee, siendo que antes lo hacia e iniciaba correctamente.
Los cables de alimentacion estan bien, las mediciones de la fuente tambien estan bien, ya que testee sin carga de dispositivos y con carga.
O sea, el funcionamiento no avanza del primer proceso de instalacion de windows, aun luego de ese primer proceso voy e ingreso los comandos fixboot y fixmbr y nada.
Creo que esto tiene q ser un tema de bios, ya la resetee varias veces.
Pero bueno, sigo estudiandolo. cuando encuentre solucion, valoro los comentarios y cierro las preguntas.
Gracias!
el problema es que no se copian todos los archivos de instalacion, por eso cuando se reinicia no comienza a instalar. ¿probaste el Cd de instalacion en otra compu a ver si funciona bien?
si ya probaste todo lo que te queda por hacer es cambiar el cable sata o ide el que tengas por uno nuevo o de otra pc que este en funcionamiento
saludos y comenta resultado
en realidad no hay muchas vueltas que darle al asunto: el disco esta bien, la lectora cd esta bien, el cd instalacion esta bien, la fuente de alimentacion esta bien, la memo ram esta bien...que más puede ser?? si te aseguraste que todos los dispositivos estan bien, tenes dos opciones: la motherboard esta fallando o le microprocesador
en mi pais hacemos 10 cosas basicas cuando windows no levanta
1.- Utiliza el disco de arranque de Windows
Es muy recomendable que tengas siempre a la mano un disco de arranque de Windows, uno nunca sabe cuando lo vas a necesitar, si no tienes un disco de arranque puedes descargar estos archivos para crear tu disco de arranque, hay dos disco de arranque, uno para Windows XP Professional y otro para Windows XP Home Edition:
Descarga para Windows XP Professional: WinXP_ES_PRO_BF.exe 4,302 Kb
Descarga para Windows XP Home Edition: WinXP_ES_HOM_BF.exe 4,298 Kb
Una vez que tengas listo tu CD de arranque (puede ser en un disquete, memoria USB o en un CD), insértalo en la unidad (El ordenador debe estar configurado para arrancar desde un CD). Al arrancar desde este dispositivo el sistema obviará el sector de arranque y los archivos de inicio, e intentará arrancar normalmente.
2.- Usa la última configuración buena conocida
La función última configuración válida conocida restaura la información del Registro y los valores de configuración del controlador que estaban en vigor en la última ocasión en que se inició el equipo con éxito. Para acceder a esta función sigue estos pasos:
Apaga la computadora y espera 3 segundos.
Enciéndela e inmediatamente presiona la tecla “F8″ varias veces hasta que salga un menú.
Selecciona “La última configuración buena conocida” y presiona enter
Ahora, sí esta característica no funciona a la primera significa que la copia de seguridad también está corrupta y ya no puedes hacer nada.
3.- Usa restaurar sistema
Otra herramienta que puede ser muy útil es restaurar sistema, normalmente restaurar sistema siempre se está ejecutando el el sistema en segundo plano y realiza copias de seguridad cada vez que hay cambios importantes en nuestra computadora para luego poder elegir regresar a la configuración de determinada fecha. Para acceder a Restaurar sistema sigue estos pasos:
Selecciona “Arrancar en modo a prueba de fallos” y presiona enter
Una vez que Windows haya iniciado en modo seguro, presiona el botón inicio > todos los programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Restaurar sistema
Selecciona la fecha a la cual quieres regresar y listo
4.- Usa la consola de recuperación
Cuando Windows XP tiene severos problemas al arrancar, necesitarás tomar medidas más drásticas, necesitarás el disco de instalación de Windows XP el cuál es arrancable y te da acceso a una herramienta llamada Consola de recuperación.
Para arrancar desde el disco de instalación de Windows XP, inserta el disco en la unidad de CD-ROM y reinicia tu computadora, una vez que el sistema se esté iniciando desde el CD sigue los pasos hasta llegar a la pantalla de bienvenida cómo en la siguiente imagen presiona la tecla R para iniciar la consola de recuperación.
Después vas a ver el menú de la Consola de recuperación, este muestra la carpeta que contiene los archivos del sistema operativo, ahora sólo selecciona la carpeta y te va a pedir la contraseña de administrador si es que tenía una y listo.
5.- Repara el archivo Boot.ini defectuoso
Cuando comienza a cargar de Windows XP, el programa Ntldr busca el archivo Boot.ini para determinar cuales son los sistemas operativos disponibles en la computadora y las opciones que están disponibles antes de continuar la carga. Si el problema reside en el archivo Boot.ini el sistema no podrá arrancar.
Para solucionar este problema debes entrar a la Consola de recuperación, cómo se menciona en el punto número 4 y ahí debes usar el comando Bootcfg. Estas son las opciones disponibles para Bootcfg:
Bootcfg / add Busca en el disco duro instalaciones de Windows y permite añadirlas al archivo Boot.ini
Bootcfg / scan Busca en el disco duro instalaciones de Windows
Bootcfg / list Muestra cada entrada del archivo Boot.ini
Bootcfg / Default Establece el sistema operative de arranque por defecto.
Bootcfg / Rebuild Reconstruye el archive Boot.ini
Por ejemplo si lo que quieres es reconstruir el Boot.ino debes escribir el comando Bootcfg / Rebuild
6.- Repara un sector de arranque defectuoso
El sector de arranque es una pequeña parte del disco duro que contiene información acerca del sistema de archivos (NTFS o FAT32), y un pequeño fragmento de código que ayuda al sistema a iniciar. Para reparar este sector lo puedes hacer desde la consola de recuperación, debes acceder a ella cómo se menciona en el punto número 4, ahí escribe el siguiente comando:
Fixboot C: y presiona Enter.
Donde C: lo puedes reemplazar por la letra de la unidad, que normalmente es C:
7.- Repara el MBR defectuoso
El MBR o master boot record ocupa el primer sector del disco duro y es responsable de ceder el control a Windows para que este inicie su arranque. El MBR, al igual que el sector de arranque, contiene la tabla de particiones y un pequeño fragmento de código. Si se corrompe, el sistema operativo no podrá arrancar.
Para reparar el MBR lo puedes hacer desde la consola de recuperación, debes acceder a ella cómo se menciona en el punto número 4, ahí escribe el siguiente comando:
Fixmbr DeviceHardDisk0 y presiona enter.
8.- Desactiva el arranque automático
Cuando Windows XP encuentra un error grave, por defecto reinicia el sistema. Si este error se produce durante el arranque, el sistema reiniciará indefinidamente una y otra vez. Este comportamiento puede cambiarse:
Selecciona “Deshabilitar reinicio automático cuando haya errores del sistema”
Esto no soluciona ningún fallo, pero te permite arrancar Windows y diagnosticar el problema.
9.- Recupera desde una copia de seguridad
Si eres de las personas que acostumbran a realizar copias de seguridad y tienes una del sistema, ¡felicidades! ahora sólo tienes que restaurar desde la copia de seguridad y listo. Eso sí vas a perder las últimas configuraciones que hayas hecho después de la última copia de seguridad.
10.- Reinstala Windows sobre el Windows ya instalado.
No es nada recomandable ya que la mayoría de los programas dejan de funcionar, pero esto soluciona la mayoría de los problemas que presenta Windows para arrancar, eso sí debes tener cuidado de no formatear el disco duro y de instalarlo en la misma carpeta del Windows anterior C:\Windows ahora que si lo que más te importaba era recperar los archivos importantes, recupéralos y después reinstala Windows formateando para tener una instalación limpia.
en caso que eso no te sirva avisame
Soluciones:
1) Simplemente extraiga el disco de instalación, y debería continuar la instalación. El asistente de instalación le pedirá insertar el medio de instalación. Si debe realizar este procedimiento todas las veces que se reinicie el sistema, tendrá que hacerlo. Lo normal es que luego en el primer reinicio debería salir el mensaje para iniciar desde CD.... y obviamente no hay que presionar una tecla, pero si la instalación no continua puede que simplemente debe extraer el disco de instalación, y volver a insertarlo cuando se le pida. Si el mensaje presione una tecla para iniciar desde CD no aparece tras el primer reinicio asuma que el problema es lo que se explica a continuación....
2) La unidad lectora y/o grabadora esta en malas condiciones, quizás solo graba pero al intentar copiar archivos deja de responder o la transferencia toma demasiado tiempo. Es decir que el CD o DVD esta mal grabado, o la causa es la velocidad de grabación que deberia ser 4x ó 6x para DVD, y 16x a 24x para CD. También debería grabar la imagen consiguiendo CD o DVD de otra marca, ya que en muchos casos las grabadoras no tienen problemas en Windows pero si tienen problemas desde el arranque. Una imagen mal grabada se traduce en que varios archivos no son leídos o son mal copiados, aunque todos pasan por sumas de verificación que comprueban si el archivo se copió correctamente se sabe que este sistema tiene fallos.
3. Simplemente luego de pasar la fase de formateo y copia de archivos, vuelva a configurar el arranque de unidades estableciendo el disco duro como predeterminado en el BIOS. El error se debe a una incorrecta instalación física de la unidad lectora o el disco duro. La forma más simple de solucionarlo consiste en conseguir otro cable de datos para conectar el disco y la unidad lectora en cables y puertos IDE independientes IDE1 e IDE2.
La unidad lectora en muchos casos funcionará igual esté o no conectado un Jumper en el bloque de pins (clavijas) para la configuración de puentes MA (Master) SL (Slave) CS (Cable Select). Se establece puentes MA [:] cuando la unidad es conectada en el extremo del cable de datos, SL [:] cuando la unidad es conectada en el centro del cable de datos, y CS cuando el disco duro también se configura como CS. SI el cable de datos no tiene un conector azul en un extremo, siempre el lado mas largo va en la Placa base, o para que se entienda los conectores MA y SL del cable de datos siempre están juntos. El problema se complica cuando la incorrecta instalación y configuración de unidades provoca que el asistente de instalación en la fase de copiado de archivos donde ademas copia y configura los archivos de arranque, es el archivo Boot.ini el que queda apuntando hacia una ruta de arranque no válida, y es necesario editar el archivo o reemplazarlo con otro que tiene una configuración predeterminada que normalmente es la correcta.
________..________________
|]ma_____|]sl______________[|ide port
4. El problema es la memoria RAM. Puede que esté mal conectada, la BIOS reconoce toda la memoria pero el sistema operativo encuentra problemas al expandir datos en esta. En algunos casos es necesario conseguir otra memoria RAM aunque sea solo para completar la instalación.
5. En otros casos el problema es la presencia de una disquetera configurada como segundo medio de arranque. Si la disquetera no esta conectada (cable de energía y de datos desconectados) el problema fue haber reseteado la BIOS ya que la controladora de disquete se vuelve a Habilitar, y la detección de disquetera siempre establece Floppy A o Drive A como presente (Installed o aparece el tipo predeterminado de disquetera 1.44).
Solución aplicable a los casos 3 y 5
6. El problema es la modificación del archivo Boot.ini debido a que la versión Lite de Windows XP integra controladores SATA. El asistente de instalación fue modificado de tal manera que el contenido del archivo apunta a una unidad SCSI que no existe. La instalación podrá continuar desde el disco duro modificando manualmente el archivo desde un LiveCD o desde la Consola de recuperación siempre que tengas un disco de instalación que traiga dicha consola, un Lite no lo trae, y usualmente es una versión de Windows XP Home. Y con esto último acabo de recordar que también crean versiones Lite utilizando el asistente de instalación de Windows 2000 para instalar Windows XP. Son muchas cosas que recordar, pero los Lite bien elegidos siempre son de utilidad, siempre que no hagan problemas. Si algo recuerdo, el fallo también puede darse debido a que la instalación continua pero se intenta cargar un controlador SATA para un dispositivo que no esta presente.
7. El problema se debe a que el disco duro mantiene una firma/partición de inicio o Boot de una instalación previa de Windows Vista, Windows 7, etcétera e incluso otra instalación de Windows XP OEM con un medio de arranque preinstalado que no fue eliminado simplemente eliminando la partición de 100 u 8MB puede que la partición de arranque tenga un tamaño superior. La BIOS del sistema es incompatible con el medio de recuperación o partición de inicio.
8. La capacidad del disco duro no es correctamente detectado. Puede que le colocaran un Jumper limitador a 32GB y la unidad es superior a 32GB y/o la partición o particiones principalmente la primaria activa es superior a 32GB. Puede que el BIOS tenga una controladora IDE antigua incompatible con discos de hasta determinada capacidad, y de ahí el ajuste, a saber si el disco ha sido reemplazado antes de instalar el Sistema operativo. Es necesario eliminar y volver a crear particiones utilizando el DiskManager del fabricante para incorporar compatibilidad LBA con discos grandes.
9. La eliminación de todas las particiones ha sido necesario cuando se detecta un problema al seleccionar la unidad o partición donde se instalará el sistema operativo. La unidad de disco duro es detectada como dos discos duro independientes, incluso uno o ambos con particiones. Este error se produce debido a una restauración del sector de arranque o el uso de programas para la recuperación de particiones obsoleto o una mala interpretación de reparación del asistente. Cualquier problema con la partición de inicio implica que los archivos de arranque se copian en otra partición o el archivo Boot.ini apunta a otra unidad de disco duro inexistente o una partición inexistente. A veces me pregunto como consiguen que la partición Extendida aparezca en la Adminstración de discos de Windows en primer lugar, y la partición de sistema o arranque en segundo, y si no recuerdo mal el problema ocurre cuando eliminan la partición primaria, instalan XP en la partición Extendida, quizás antes de dar inicio la instalación crean la partición Primaria pero seleccionan la Extendida, por lo tanto los archivos de arranque se copian en la Primaria, y que sucede sino crean la partición Primaria (no arranca la instalación) porque no se pudo registrar el arranque en el Boot.ini o no se copiaron todos los archivos de arranque debido.
10. Perdonar pero me di el trabajo de escribir todo esto sin reorganizar, ni editar...
Gracias Amigos por todos los aportes! Aun no pude resolverlo, me dedique 3 dias a resolverlo y nada, pero ahora leyendo todo lo ultimo que me han aportado, renueva las esperanzas de recuperar esa maquina. Gracias nuevamente!
En cuanto resuelva este tema cierro la pregunta y valoro las respuestas. Por cierto, como se hace para valorar a mas de una persona? He querido hacerlo en varias oportunidades y se cierra antes la pregunta.
Buen finde a todos y Feliz Primavera!
Abrazos
Hola Colegas! Como estan?
Les cuento que recien anoche a ultimo momento resolvi el tema del "ERROR AL CARGAR EL SISTEMA OPERATIVO".
Puse y segui cada cosa que se me indico aqui, de todos los tutoriales aprendi mucho, no me soluciono el asunto, si me ayudo en el desarrollo de mi conocimiento.
Creo que el problema radicaba que mi maquina viejita ya estaba intocicada de los 5 discos de instalacion que funcionaban previamente a este error y no quiso levantar mas ciertas instalaciones, porque ayer me puse a descargar de la red otros iso de instalacion, otros sistemas, y probe varios, que queme en un cd y me levanto uno de ellos, Asi que alli quedo, ya tiene todo instalado, funcioan todo. Un poco desvirtuada la solucion pero bueno.
Me hizo renegar y mucho, pero lo positivo es el aprendizaje y el intercambio que se presento con ustedes.
A todos Muchas gracias!
Feliz Mes Colegas!
Abrazos
