Problema para entrar al setup mother ALiveNF6P-VSTA
Hola amigos, mi problema se presentó de un día para el otro y comienza con un equipo mother asrock, disco sata 250Gb y 2Gb de RAM, con Windows XP configurado con 6 usuarios (toda la familia).
Al encender el PC se queda en la pantalla "Bienvenido" y de allí no pása.
Híce muchos intentos para recuperar el sistema:
Usé el CD de windows para reparar y no dió resultado.
Usé "Fixboot" sin éxito.
Púse el disco en otro equipo y:
Busqué virus, spyware, etc, y nada.
Usé HDDRegenerator y no encontré errores.
Entonces decidí entrar al setup para ver si estaba bien configurado, y me encontré que tenía password...
-No hay problema pensé, le saqué la alimentación y quité la batería por unos instantes para borrarle la clave, luego conecté la corriente y ya no pidió el PASS...pero todo empeoró!!!
Ahora el equipo enciende y en la primera pantalla (el POST) se ve todo normal: detecta el mother y la Ram , la marca y versión del BIOS, el disco rígido y la unidad de CD/DVD.
En pantalla aparecen las opciones clásicas: F2 para entrar al Setup y F11 para el Boot Menú, y abjo a la derecha un código "0078" que no se que significa....y así se quéda 10 minutos hasta que por fin pone la pantalla "Bienvenido" y arranca el XP que luego funciona normalmente y apaga normalmente.
Resumiendo:
Desde que quité el Password del Setup la pantalla del POST se clava 10 minutos hasta que continua con la carga del Windows, y éso no es normal, no puedo entregar un equipo en éstas condiciones.
Si alguien me puede aportar algo estaré muy agradecido y si necesitan más datos sólo pidanmelos.
Saludos para todos!
P Tambien híce pruebas con otro Disco duro y con otra RAM y sucede lo mismo.
Yo tengo la remota idea de que al resetear la BIOS y quitar el Password se púdo haber desconfigurado algún ítem que demora el POST....o bien está roto el mother...
ESPERO ANSIOSAMENTE SUS OPINIONES!
7 Soluciones propuestas
Prueba cambiando el cable IDE del disco duro
saludos
En mi primer renglón expliqué que se trata de un disco SATA.
Ya probé cambiando cables y nada.
Medí tensiones de la fuente y está todo OK, pero el problema persiste.
HICISTE RESET CON EL JUMPER? bueno ese codigo de error es indiscutiblemente disco duro. prueba conectando el disco desde otro puerto de alimentacion.tambien, prueba usando un conector sata distinto. si no me equivoco esa placa tambien posee un puerto IDE. usa un cable adaptador o un disco duro q puedas conectar por ese puerto
efectivamente el problema no puede que sea problema de tu bios sino del disco duro, haz una prueba muy sencilla desconecta el disco duro, entra en la bios y que inicia primero el cd/dvd luego introduce un disco como el hirens boot cd, osea booteable, y enciendelo, ahi veras si te tarda igual que con el disco duro, si no es asi ahi tienes la respuesta, comenta y valora respuestas, a la hora de desconectar el disco duro quita cable de datos y energia, un saludo
Gracias por sus comentarios e interés en el asunto. Les cuento que he probado diferentes discos y cables, y tambien probé SIN disco... y el problema persiste.
O sea: hága lo que hága (hasta ahora) siempre se clava 10 minutos la pantalla del POST (luego del conteo de RAM y de reconocer las unidades).
Si presiono F2 para entrar al Setup...tengo que esperar 10 minutos.
Si presiono F11 para seleconar el booteo...tengo que esperar 10 minutos.
Si no presiono nada para dejar que arranque el XP...tengo que esperar 10 minutos.
En cualquiera de los casos, despues de esos malditos 10 minutos todo funciona normalmente, hasta que la apago o la reinicio.
MESTOYVOLVIENDOLOCO!!!
Gracias por vuestra atención.
Hola colega:
Cuando un ordenador tarda tiempo en arrancar puede deberse a un sinnúmero de problemas, pero en la mayoría de los casos es un problema del disco duro. Sucede que a veces hay ciertos programas que pueden frenan el arranque normal de Windows, debido a errores de software, a errores del disco o a virus. Pero tal parece que Ud., comenta que ha probado y parece ser que no es problema del disco. Una manera de comprobar que no sea problema de disco, ni de ningún otro dispositivo o parte interna del ordenador es: desconectar todas las partes internas incluido bus de datos y corriente de: (disco duro, unidades de CD/DVD, quitar o remover las diferentes tarjetas gráfica, audio, etc. También quitar la memoria, dejar un solo módulo si es posible). Una vez que hayamos quitado todo, limpiar suavemente y con mucho cuidado el polvo de la placa con un pincel, luego volvemos a conectar solamente teclado y monitor y encendemos, si funcionará vamos conectando parte por parte para comprobar que es los que nos da el error, si eventualmente no funcionará es probable que sea un problema de la placa base. Pero antes le comento que obviamente debe saber que después de haber quitado la pila y reseteado la BIOS debes volver a configurar el Setup, sino sabes cómo hacerlo, simplemente entras al Setup y escoges opciones de fábrica Loads Setup Default. También te digo que debes haber reseteado correctamente la BIOS, es decir, haber quitado el Jumper correcto, en el modo correcto, es decir: El jumper que está cerca de la pila normalmente de color, debes con cuidado quitarlo o removerlos de su posición 1 2 a la posición 2 y 3 cuando el ordenador está encendido, esto ocasionará un corto y se apagará, no pasa nada, después de unos segundos regresamos el jumper a su posición inicial. Encender nuestro PC, y con seguridad ahora nuestro PC nos mandará un error en pantalla, nos dirá que la información en el BIOS ha sido borrada, o limpiada, y que deberán setearse los nuevos valores... Aquí con frecuencia solamente hay que entrar a la configuración del BIOS, lo más recomendable si no sabes qué hacer o qué mover, busca como cargar las opciones por Default, o De Fabrica y listo! guardas y sales de la configuración.
Me comentas algo.
Hola Georgeapolo, ya híce todo lo sugerido "peeeeeeero" (siempre hay un "pero" ) no desconecte el lector de tarjetas!!!
Leyendo tu comentario comencé a repasar todo, y al desconectar el lector TODO VOLVIO A LA NORMALIDAD!!!
MUCHAS GRACIAS!!! (a todos)
