Tienda | Foros | Blogs | EN |
El BIOS no me guarda la configuracion
Hola amigos como estan... mi problema paso de esta manera: de repente mi pc se apago como si nada volvi a enceder y el BIOS estaba desconfigurado cuando quise cambiar la configuracion y entrar al S.O. se reinicia y no me cambia la configuracion queda tal cual esta no puedo la hora ni la fecha ni nada.
Ya le cambie la pila CR2032 por una nueva, verifique el contacto de la misma y que no este sucio resetie la bios por medio del JUMPER, le pase el CMOS Clearner y otras herramientas, pero todas esas opciones no dieron resultado sigue sin poder guardar la configuracion ni si quiera me deja entrar en modo a prueba de errores. Porfavor si alguien conoce o sabe como resolver este problema se lo agradeceria... sin mas los saludo atte.
Cristian.
9 Soluciones propuestas
si se apago sola, tenemos que pensar que puede haber un problema de fuente, tenes otra oara probar.
hola, bueno puedo sugerir algo más ya que veo que cambiastes pila y sigue igual. Ve a Panel de Control , despues a Sistema y Seguridad. Una vez ahi busca Herramientas Administrativas y luego la opcion Servicios.
Vas a ver una cantidad de servicios que ejecuta windows. Busca el que dice Hora de Windows, dale doble click y se te abrira una ventana.
En la pestaña General pon la opcion Tipo de Inicio : AUTOMATICO.
En la pestaña Iniciar Seccion:dónde dice Cuenta del sistema local y Permitir que el servicio interactue con el escritorio deben estar Marcados.
Despues le daS Aplicar y Aceptar y sales de ahi.
Te vas al reloj y fecha del escritorio (debajo a la derecha) lo abres y das click en cambiar la configuracion de fecha y hora pones la fecha y hora actuales. Verificas que esta bien la zona horaria correspondiente a tu pais y como ultimo paso vas a la pestaña Hora de Internet Opcion cambiar la configuracion y desmarcas la casilla Sincronizar con un servidor horario de internet.
Bueno espero te sirva
sino te sirve checa los capacitores que estan sercas de la pila
No entra al sistema operativo ! saludos
Gracias por responder, me olvide de decirle que también no puedo entrar a windows el sistema operativo inicia y se clava en el arranque y vuelve a iniciar. o sea los problemas serian 2: el del bios que no me guarda la configuración y el disco que no me inicia windows. El bios ni siquiera me deja cambiarle el idioma es una opción que tre por defecto el mother pero no me deja cambiarlo a español y antes si lo hacia. el resto de las cosas me deja cambiar pero al reiniciarse para dar inicio al sistema operativo no arranca windows y las configuraciones no se guardan.
Leí en otros foros que puede que tenga problemas la ROM y que en ese caso quedaría inutilizable el mother. Si alguien tiene alguna experiencia con éste tema o que le haya pasado algo parecido les ruego me comente y desde ya muchisimas gracias por ayudarme.
Saludos.
Checa las memorias, el disco duro en otra pc no te vayas a los extremos. OTra cosa pon el tipo de modelo de tarjeta madre con detalles tan escasos no se te puede ayudar.
Tu maquina no reconoce el HDD, ese es tu primer problema, el SO esta cargado en el. Aparte no te debes meter con el BIOS a la ligera, pues si le hiciste algun cambio TU provocaste la falla, es lo mas delicado para andar metiendo mano, puedes dejar inservible tu maquina, Saludos rolleyes tongue smile Enfadado
Intenta iniciarla sin pila del reloj si entra va bien, intenta reiniciarla sin pila primero reseteando el bios si entra va bien, intenta reiniciarla y entra al setup configura guarda y apaga, y al final ponle la pila ya no resetes la bios y deve entrar al sistema, intenta arrancarlo con un linux live cd, o de plano cambia la fuente a lo mejor tienes un corto o un falso en tus conexiones de energia.
a ok no puesdes entrar al windows mira cambia tu disco duro depues entras en el bios y restaura los valores por defaul y vuelve a cambiar el orden de boteo a cd /dvd poner disco de instalacion del nuevo windows y comentas como te fue
Primero haz que te reconozca el disco duro, si hiciste algun cambio en la BIOS antes del problema, mejor haz memoria, saludos.
