Foros | Webinarios | Blogs
Placa de video con procesador
Hola a todos:Les quiero hacer una consulta,tengo un mother asus m4a79t-deluxe con un procesador amd Phenom II x4
945 3.00ghz con una placa de video amd hd 6870 1gb,y quiero comprarme la amd r9 280x.
Mi procesador puede soportar esa placa?
2 Soluciones propuestas
Hola Albertotaver
No se a que te refieres con "soportar", si te refieres a que te haga cuello de botella, probablemente si porque tu procesador comparado con los de ultima generación ya hay una diferencia importante.
Si te referís a si funcionara, la respuesta es claro que si. Tal vez no le saques todo el rendimiento que la placa de video pueda brindar pero si funcionara bien.
Esa placa de vídeo es pcie 3.0, por ejemplo tu placa madre es pcie 2.0 así que ya desde el vamos, la placa podrá dar mas en un futuro con otra PC. Por otro lado, estarías maso menos en lo mismo ya que solo las placas madres de altisima gama de hoy en día traen pcie 3.0.
Cualquier otra duda consulta. Saludos.
drdisco escribió:
Hola Albertotaver
Gracias drdisco!!!,si me referia al cuello de botella,no se mucho de pc para juegos y le quiero actualizar la pc a mi hermano que le gusta jugar,y cada vez le tiene que bajar mas las configuraciones de video a los juegos.
Estuve viendo placas madres y procesadores acordes a mi presupuesto,no se si tirarme a un fx-8350 o i5 4670,para el 4670 vi un placa madre que es la asus z87m-plus y dice que tiene pci-e 3.0/2.0 y es mas barata que las gryphon,maximus y todas esas,en amd no encontre nada con 3.0.
Como no se mucho pregunte por las dudas,estan caras las cosas como para comprar por comprar.
