Solo faltan 52.384 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pc no instala win 98
En una AT Celeron 300 mhz 164 mb de ram con un disco de 4 gb y quiero instalar WIN 98 y lo que me sale es esto: Lo primero pongo es el disco de arranque de windows 98, enciendo el ordenador y comienza a cargar del disco, aparece la pantalla que dice Menu instalar de microsoft windows 98 1. iniciar pc con compatibilidad con cd-rom 2. iniciar pc sin compatibilidad con cd-rom 3. elijo la opcion 1, y continua cargando del disco, y esto es lo que me aparece acontinuacion algo parecido a :
this driver is provided by oak technology, inc. oti-91x atapi cd-rom device driver, rev d91xv352 (c) copyright oak technology, inc. 1987-1997 device name :mscd001 transfer mode :programmed I/0 number of driver : 1 aic-6260/6360/6370 aspi manager for dos versio 3.68s copyright 1990-1997 adaptec, inc.
¡¡¡y en este punto deja de cargar y ya no hace nada mas ¡¡¡ solo se queda el cursor parpadeando
Prové de todo cambiar el disco booteable, cambiar de ide, cambiar de cable plano, desconectar el disco, hace lo mismo con el cd original de instalacion, con el disco de arranque, con una copia no se que puede ser algo de hard el mather.
me podrias orientar
muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    probaste con un disquete de arranque? sino cambia de conector ide en la placa madre, y si no de ultima, agarras otra pc y formateas el disco con los archivos de sistema y luego copias la carpeta win98 del cd al disco duro. Arrancas con el disco(para eso son los archivos de sistema) y desde dos escribis: cd win98 (enter) y luego escribis: insalar (enter). fijate.
      tu problema me parece es que no reconoce la lectora o no sirven los driver que estan en el disco de inicio proba con otro
      o proba con otra lectora
        la solucion que te describe marito048 es buena incluso puedes hacer la primera parte de la instalacion en la otra pc y cuando reinicia cambias el disco al pc donde va a quedar y va a reconocer los dispositivos de hardware, esto te sirve para no utilizar cd o diskete de arranque ya que arranca desde disco duro en esta etapa, no falla.
        Suerte!!
