Porque me da este error
Por que cuando quiero seleccionar en numero de procesadores los 2 cuando pongo aplicar sale el error que dejo en las imagenes.
y aca por que solo me deja seleccionar hasta 2048 de RAM si tengo 4 GB
gracias a todos por su ayuda Saludos.
10 Soluciones propuestas
sera por que tu cuenta en la que estas no es de administrador, por que no intentas cambiar en modo a prueba de error.
Hola gracias por responder si es la unica cuenta que tiene la de administrador nunca se le creo otra cuenta solo es 1 la de administrador y ya lo probe a prueba de fallos y me da el mismo error no se que sera
Ahi lo tienes, El XP lo dice todo!!!
Que procesador (modelo exacto) tienes?. No creo que sea de 1 nucleo verdad?
Que procesador (modelo exacto) tienes?. No creo que sea de 1 nucleo verdad?[/quote:f888b42cd9]
Hola gracias por responder el procesador es este
Tipo de CPU DualCore Intel Pentium E2200, 2200 MHz (11 x 200)
Lo de la memoria asumo que sea porque estas usando windows de 32 bits ( por eso te limita la ram), y con respecto al procesador si es de 2 nucleos asi que deberia funcionar!!.. Tienes cuenta de administrador?
Lo de la memoria asumo que sea porque estas usando windows de 32 bits ( por eso te limita la ram), y con respecto al procesador si es de 2 nucleos asi que deberia funcionar!!.. Tienes cuenta de administrador?[/quote:c33fcbaaf2]
Si es la que uso solo tiene un usuario el administrador ya puse en CMD net user administrador /active:yes
y me dice se a completado el comando correctamente osea que esta en administrador con los permisos pero no se por que sale eso
Primero, y antes que nada aclararte varias cosas.
El sistema operativo que menciona el inicio es XP professional, por lo generla la version estable es la de 32 asi que supongo que tendras una sistema operativo de 32 bits, por lo cual se limita el maximo de memoria usable total a 3 Gigas, del cual para indizar se y para el sistema se usara casi 1 Giga y el resto esta libre. Si tuvieras solo un modulo activo el sistema se comeria parte de los 2048 MB, por lo cual deduzco que la situacion es lo que pasa con XP de 32 a todo el mundo.
Y ademas, para aclararte lo que estas modificando, no estas modificando lo que usa el sistema para funcionar, solo estas intentando dedicar recursos del sistema al arranque del mismo. Osea que esta queriendo darle a los programas y servicios del inicio esos recursos, que son todos lo que hay, y que al inicio quizas esten limitados a lo que te permite usar.
En ultimo lugar, estas usando un XP modificado, y puede ser una version recortada, en parte, que quizas limita el funcionamiento de opciones tecnicas como esta. Osea, la solucion para mi seria; si no esta roto, no intentes arreglarlo
solucion: ponele un windows 7 de 64 bit (profesional o ultimate)
con windows xp estas desperdiciando microprocesador y memoria ram. windows 7 de 64 bit te permite usar los 2 nucleos del dual core , y tambienj utiliza los 4 gb de memoria ram
con windows xp estas desperdiciando microprocesador y memoria ram. windows 7 de 64 bit te permite usar los 2 nucleos del dual core , y tambienj utiliza los 4 gb de memoria ram[/quote:fd2de2c24e]
Lo malo es que no me gusta el 7 hace las PC lentas no mas rapidas por que usa muchos graficos y memoria fijate cuando inicia windows xp en el administrador arranca y tiene usado 169 de ram
y el windows 7 cuando arranca tiene como 512 ya usados y apenas empezas abrir programas ya se te va al gb de ram y el windows xp recien te va consumiendo 256 a 300 de ram
Gracias por la ayuda...Saludos.
Gracias a de ser eso que dices por que tengo una net con windows xp original y me permite cambiar eso sin dar error
