Solo faltan 54.896 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi pc no reconoce la nueva memoria ram
Tengo una placa biostar p4m900 micro 775, recien compre una memoria RAM kingstone de 2g, actualmente tenia una de 1gb, cuando la conecto me sigue diciendo que tengo 1gb de memoria ram. Probé con el cpu-z y me dice que tengo 2gbytes, 1 por slot. Pero si dejo solo la nueva RAM, me da el pitido y no enciende la pantalla. Que sera? Ayuda
    22 Soluciones propuestas
    tal ves el slot no resiste los dos gigas nomas resisten 1 giga por slot
      Según busque, esta mobo aguanta 4gb
        La memoria kingston que compraste es nueva? No se me ocurre otra cosa que sea incompatible con tu placa que es BIOSTAR, mucho no se le puede pedir.
          Si es nueva, pero no tendría sentido que fuese incompatible, es ddr2 de 667mhz, justo lo que soporta según la pagina de biostar
            Yo tambien pienso que no tiene sentido y es ilogico, pero se puede dar el caso que no sea compatible como ocurre con los chipsets VIA, y te digo porque tambien experimente incompatibilidad con placas de video, cosa que no tiene sentido pero pasa.
              entonces no hay nada que hacer? Hasta me dejo instalar w7 x64 cuando antes me decía que no se podía por falta de recursos o algo asi
                La unica forma es buscar una memoria que sea antigua o de otra marca, no es la primera vez que veo esa falla, es muy comun, probaste la memoria nueva sola en los 2 bancos? probaste intercambiarlas de socalo con la de 1gb?
                  Probé la de 1gb en ambos, la otra solo en 1. Pero tengo una duda, el tamaño de la RAM de 2gb es superior a la de 1gb. Porque sera? Ambas son ddr2
                    si te da el pitido es error de memoria o no sirve o esta sucio el slot o si tiene otra memoria puede que no sea compatible, o puedes restablecer la BIOS
                    puede ser tambien la incompatibilidad de hrz
                    Nota: las memorias RAM tambien salen mal, y como tienen garantia de por vida usa esa garantia
                      Es un poco complicado de explicar, pero puedo decirte que el chipset no esta direccionando correctamente la memoria, ya que desconoce como direccionarla, por eso es que cuando colocas una de 1gb, el chipset detecta la segunda y la direcciona como si fuera identica a la primera que si reconoce.
                      Al no saber como direccionar la memoria de 2gb simplemente omite su presencia.
                      Para mejor entendimiento te sugiero que busques en google, direccionamiento de memoria ram, memoria segmentada, dword.
                      Es demasiado largo de explicar pero si lees con atencion y tienes conocimientos de electonica digital va a ser sencillo.
                        Entonces que opciones tengo? Porque cpu-z me dice que tengo 2gb en total. Sera que tengo que actualizar BIOS o algo así?
                          Podria resolverse con una actualizacion del bios, ten en cuenta a la hora de escoger la rom, hay varios modelos de p4m900 y distintas versiones, por ejemplo la p4m900-m7, p4m900-m7 fe, p4m900-m7 se, etc.
                            Le dejó instalar Win7 x64 con la memoria nueva? De ser así, solamente entra a la Setup, para que la misma pueda testiarla en su capacidad.
                            Saludos.
                              Como hago eso? Otra cosa, intento actualizar BIOS, descargue BIOS utility pero me pide localizar el archivo de la actualización, de donde lo descargo? En la pagina de biostar no lo encuentro
                                fijate el modelo exacto de tu motherbard, saca la tapa y fijate con una linterna el numero completo del modelo y si ves la version mejor. vere si tengo ese bios descargado ya que baje paginas completas con manual y bios de varias marcas por si los sacan de circulacion por ser obsoletos.
                                  Mira la pagina de biostar el bios para el mother p4m900-m7 fe version 7.1
                                  http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/introduction.php?S_ID=401#dl
                                  Donde dice BIOS ya un signo (+) al final, haz click ahi para que se despliegue las opciones para descargar.
                                  Este es un ejemplo, usa este solo si ya revisaste el modelo exacto de tu mother y coinciden.
                                    no sale ninguna kingston 2gb, si de 1gb
                                    suerte
                                      Me metí a la placa p4m900-micro 775, metí el archivo que dice fix sound módem 3g o algo así, es esa la actualización? si es esa sigue sin detectarme la RAM
                                        Para entrar a la Setup sólo presiona la tecla Supr al momento del arranque de la PC, y fíjese allí de que efectivamente la memoria es de 2 gigas, en caso contrario puede estar remarcada. La actualización que instaló es para solucionar problemas de audio al conectar módem 3g. Al entrar a la página de la Biostar entra al apartado Soporte y cliquea sobre descargas, allí selecciona el modelo de la placa base y listo, le muestra las descargas disponibles de la Bios. Al parecer sólo están la que instaló y dos más para mejorar el desempeño del micro. Si en las especificaciones del modelo consta de que soporta 4 gigas de memoria no necesita actualizarla para ello.
                                          Pues en el BIOS, me dice que solo tengo 1gb, entonces Nose que mas hacer. En el cpu-z me dice que la nueva RAM es ECC, tendrá eso algo que ver?
                                            Nada que ver. ECC (Error-Correcting Code Memory). Se trata de un sistema para detectar y corregir los tipos más comunes de corrupción de datos.
                                            Pruebe con una memoria MarkVision, a ver que pasa.
                                              Me dijeron que no se pueden combinar memorias ECC con non ECC, sera verdad?.
