Tienda | Foros | Blogs | EN |
placa no da video
hola a todos tengo un problema i espero k me respondan lo k pasa es k tengo una placa k no me da video ya probe el procesador en otra pc i si me funciona anteriormente conectava disco duro a la fuente d poder i si fucncionavan i luego la volvi a provar i ya no arrancava el disco duro ni el ventilador lo k pasa es k kite el jumper para reiniciar la bios i desde ahi ya no me dio video la placa lo k iero saber es k si la placa podria o no servir salu2 desde ya
10 Soluciones propuestas
buenos dias, puede ser muchas cosas , si ya le hiciste un clear cmos a la bios te recomiendo sacar las memorias ram limpiarlas con una goma y solo darle arranque con una tarjeta ram , procesador (lo fundamental para que prenda). no me quedo claro si al encender el ventilador prende y la luz de la placa si la trae.
debes asegurarte de que pusiste el jumper en la posicion correcta, como dice el compañero, revisar que las memorias esten bien calzadas (sacalas y las vuelves a poner). cambiar la fuente si no te estan funcionando los ventiladores y estar seguro que moviste el jumper de limpiar el cmos y no algun otro.
saludos
gracias por contestar yaise eso de limpiarr las ram i sigue sin dar video las ram si sirven por k las probe en otra pc i funcionan normal pero como les comentava anteriormente si dava vueltas el ventilador pero ahora ya ni el ventilador prende no hay pitidos como si la fuente no pasara corriente a la placa espero sus respuestas salu2
probare de nuevo la placa i les aviso salu2
pues ya prove la placa i si prende el ventilador pero el disco duro i el procesador no arrancan ni tampoco hay pitidos salu2
i tampoco la luz de la placa prende salu2
ok, plan B . fijate sin hay capacitores hinchados en la mother y si podes conseguir una fuente que sepas bien que ande. si con eso no funciona todo indica que tu placa CAPUT!
ME OLVIDADBA , verifica lo que dijo el compañero de verificar las posiciones de los jumpers , busca en internet el modelo de tu mother así verificas.
parece k estava mal puesto el jumper estava en el pin 2y3 ahora provare la placa i les avios salu2
ya puse bien el jumper pero no dio video parece k mi placa ya murio muchas gracias por su ayuda se los agradesco mucho
