Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
despues de un rato de escuchar music no da audio el portatil
el portatil enciende normal... y despues de un rato de estar escuchando musika el portatil no da mas audio ..... agradesco a quienes me puedan ayudar.. gracias
    11 Soluciones propuestas
    Hola!
    Podrías aportar mas información? Modelo y marca de portátil sistema operativo que usas??
    Salu2!
      pues es un toshiba y el sistema operativo es win 7, mm memoria ram de 2 gb.....
        Hola!
        Ejecuta las herramientas de diagnostico de las Direct X, en menú Inicio, buscar o ejecutar, tecleas: " dxdiag" (sin las comillas) ve al apartado de audio y haz los test, si te reporta algún error, copia y publicalo...
        Salu2!
          ok gracias boy hacer eso ..haber como me ba .. gracias
            intenta reinstalar drivers para ver si con eso sale andando, sino como opcion tendras comprar una placa de sonido usb (se pueden pedir de china directamente por 2 o 3 dolares)
            saludos.
              gracias...era reinstalarle nuevamente el driver de sonido ...gracias por todo
                Pregúntese qué está usando su compañía.
                Ver mas: descargar tonos para celular, descargar tonos de iphone
                  Hola!
                  Reinstala el driver de sonido y seguro ya te funciona.
                  Un saludo,
                  xxx - webcam
                    Yo tambien tenia problemas en una ocacion que estuve charlando con un amigo por videochat y se me fue el audio, lo que hice fue que reinstale los drivers de sonido y el problema se soluciono.
                      Thanks a lot sir for this useful post. Really appreciated work Feliz
                      Dissertation Help UK | Cheap Dissertation writing Services | dissertation structure
                        In the event that your framework volume is set excessively high, any sound you play may sound scratchy or misshaped. On the off chance that you needed to set your volume high to tune in to a peaceful video or sound document however didn't transform it back, have a go at bringing down the volume. https://infinite1capital.com/mixed-use-loans/
