Pregunta sobre condensadores
Buen dia Jovenes tengo una duda, tengo una motherboard la cual tenia tres condensadores explotados, ya tengo los repuestos, pero al darme cuenta para ponerlos, la serigrafia esta al reves, es error de los fabricantes? pues todos los demas condensadores estan al reves de la serigrafia, y en la placa pareciera estar correcto, ya que las lineas de tierra si van al negativo de le serigrafia, si esta correcta la serigrafia, entonces por que funcionaba bien la computadora desde hace ya varios meses
3 Soluciones propuestas
ponlos como viene en la placa ,solo con que los pongas positivo y negativo deme de funcionar ,eso si asesorate de que son los mismo ,cada fabricante es diferente ala hora de la seregrafiara
tenes que conectarlos tal como venian colocados. si eran originales.
mmm nunca vi errores en la serigrafia, pero puede ser un error del fabricante, de todos modos debes verificar que cuando pongas tus capacitores de reemplazo, el negativo del mismo indicado con el signo menos debe ir al negativo en el circuito impreso para evitar dañar el empreso y el capacitor.
