Solo faltan 55.770 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compatibilidad procesador - tarjeta madre - fuente
Hola amigos, tengo conocimientos basicos de computacion pero tengo una duda a ver si alguien me puede decir..voy a comprar un procesador AMD Athlon II X4 645 Processor y su decripcion AMD Athlon II X4 645, 95W, AM3, 2MB Cache, 3100MHz y estoy interesado en unirla con esta tarjeta madre: Gigabyte AM3+ AMD DDR3 1333 760G HDMI USB 3.0 Micro ATX Motherboard GA-78LMT-USB3 ok mi fuente de poder es de 550watts y la tarjeta madre tiene 8 conectores de 12 vol, los conectores de 12 vol de mi fuente es de 4pines, lo que queria saber es si puedo conectarla asi sin problemas o debo buscar una fuente que tenga sus 8 pines?
gracias a todos por sus consejos
    4 Soluciones propuestas
    buenas tardes amigo las fuentes vienen de 20 o 24 pines, hay tarjetas madres que traen las misma caracteristicas, en caso de que la tarjeta sea de 20 con una fuente de 24 las fuente viene con la capacidad de omitirlos y al contrario que la tarjeta sea de 24 y la fuente de 20 lo puedes colocar de la misma mamera no te va pasar nada, pero vende un convertidor de 20 a 24 pines. en tu caso no hay problema...espero te haya servido la explicacion...
    avisa si te sirvio la ayuda-
      gracias por asistir a mi pregunta, pero no me refiero a esos 24 pines que alimentan la tarjeta madre, me refiero a los 4 u 8 dependiendo de la tarjeta madre que alimentan al procesador
        okey no hay problema lo puedes conectar, de echo el conector de la fuente siempre en los 4 pines, y hay tarjetas madres de 4, 6, 8. pero dale que no hay problema...
          ok muchas gracias por tu ayuda
