Solo faltan 54.812 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falta 1TB de espacio en disco duro de 1,5TB (WD15EVDS)
Hola, paso a detallarles los problemas
a) desaparecieron las particiones
b) me falta 1TB de espacio (todos los programas me lo toman como si fuera un disco de 500GB)
El disco ya venía andando mal (aunque no creo que sea un problema físico) pero no le presté atención. De vez en cuando se congelaba, hasta que un día después de reiniciarla cuando se había tildado windows no arrancó mas. Puse el disco en otra máquina, intenté ejecutar el chkdsk pero me decía que el sistema de archivos era RAW y que obviamente no podía hacer nada.
Y para hacerlo peor le hice un formato rápido pensando que se había jodido la tabla de particiones y que estando en formato NTFS podía recuperar la info rápidamente.
Lo que hice hasta ahora, además de la cagada anterior, fue:
testdisk para buscar las particiones, pero nunca las detecta debido a que el espacio en el que busca no es el correcto. Cambié la geometría del disco por la correcta (tengo otro disco igual, la saqué de ahí y realicé una búsqueda profunda.. aun así solo me detectó la menos importante de las particiones (la que tenía instalada el windows) y tampoco podía recuperarmela.
No se muy bien qué puedo hacer, lo principal es corregir el tema del espacio faltante. Una vez hecho eso supongo que puedo recuperar la info con algún problema hecho para eso.
Gracias por la ayuda que puedan prestarme.
    18 Soluciones propuestas
    Hola Bruno
    Antes que nada, no hiciste mal en realizar el formato rápido ya que si esta en raw esa es la forma de hacerlo para luego si poder recuperar la información o las particiones.
    Necesitaras hirens boot cd para la reparación.
    Antes que nada debes saber que esta sucediendo con el tamaño. Es un wester digital así que con la utilidad de WD que contiene hirens ingresa y verifica si te detecta el disco correctamente. Revisa el HPA si no tiene oculto o reducido en tamaño el tb faltante, si es así restableces al tamaño original de fabrica. Sube una foto de la pantalla si es posible. Nota: Si esta utilidad no te lo muestra, lo verificas con hdat2 en la sección de hidden area menu.
    Luego sales de ahí y ejecutas mhdd y realizas un informe de smart. Ingresas a mhdd, seleccionas el disco con el numero que corresponda y ya en la consola tipeas: smart att
    Subes una foto de los atributos.
    Todos los programas que nombre están incluidos en el ultimo hirens (15.2) pero si tenes el 15.1 mejor ya que tiene menos bug.
      Hola drdisco! Gracias por la respuesta
      Eso pensé en el momento, después me asusté un poco al ver que faltaba todo el espacio teeth smile
      Bien, abrí la utilidad de WD, arranqué un análisis superficial y me tiró un error con código 0007. Después me pidió que hacía falta realizar un escaneo intermedio para reparar los errores, lo hizo y al final dijo que estaba todo bien. Lo del HPA no lo pude encontrar con esta utilidad. Te trascribo lo que puso en pantalla aunque me parece que no hay nada útil:
      12/13/2013, 18:51:21
      SELECTED OPTION - "EXTENDED TEST"
      SELECTED DRIVE -
      MODEL : WDC WD15EVDS-63T3B0
      S/N : WD-WCAVY4170845
      Firmware : 01.00A01
      C H S : 969064 46 63
      Capacity : 500G
      Drive : 0 Port : 0x20A8
      RESULTS - "NO ERRORS FROUND"
      ERROR/STATUS CODE = 0000
      Trascribo (¿creo que es esto, no?), parece que diste en el clavo. Abajo me da la opción de modificar el tamaño de la partición oculta.
      NATIVE MAX ADDRESS (max. address of sectors)
      Native area: 2930277168 sectors = 1.50 TB
      User area: 976817134 sectors = 500.13 GB <- DIFFERENCE
      Hidden area:+1953460034 sectors =+1.00 TB
      ¿Lo del HPA es una partición creada por el fabricante, no?
      Ya te digo, con la 15.2 el hdat2 no me entraba, encontré la 15.1 por ahí y anduvo lo mas bien
      ¿Cómo deberíamos seguir? Parece que, efectivamente, el tera está oculto
        Según veo en el informe de smart, el disco esta en buen estado, solo tiene algunos clusters defectuosos que lo repararemos luego de recuperar el tamaño normal del disco.
        Efectivamente, la capacidad que esta faltando esta oculta por HPA y esto solo lo explico que suceda solo por algún virus ya que no creo que tu lo hayas modificado.
        Vamos a intentar recuperar todo el espacio:
        Primero, antes que nada es muy importante que el acceso a disco no este en ahci en bios. Así que ingresas a la bios y seteas como IDE/compatible.
        Inicia con mhdd, seleccionas el disco y en la consola tipeas: NHPA
        Con este comando debería volver el disco a tu tamaño de fabrica.
        Nota: si no te toma bien la controladora sata como ide/compatible no funcionara y lo deberás realizar en una mother mas vieja.
        Ahora en mhdd tipeas: CLRMBR
        Con esto eliminas el master boot record por las dudas este infectado como sospecho.
        Si recuperas el tamaño real del disco, apaga la maquina (no reinicias) prendes de nuevo y verificas que tengas los 1.5tb con hdat2
        Ahora a reparar los clusters defectuosos.
        inicias con hirens y vas a testing tools > hard disk test drive
        Seleccionas autoscan y elijes el disco.
        Luego en el menú elijes surface test y asi default como esta le haces correr. Cuando finalice te vas a view defect list y ahí veras los cluster con errores, presionas R y seleccionas reparación lenta. Cuando finalice, sales del programa e ingresas nuevamente a mhdd y me generas un nuevo informe smart para ver si la reparación tuvo éxito.
        Saludos.
          Hola drdisco, parece que vamos bien, se pudo recuperar el tamaño original del disco con los pasos que me diste. Lo único que me frena es que el hdd testing utility no me reconoce el disco (parece que es medio viejito el programa... en 2003 había SATA?). Ya probé en un par de mothers, cambié entre modo legacy/native en el BIOS por las dudas pero nada. Intenté ingresar el puerto manualmente (casualmente salía en uno de los informes de mas arriba) pero tampoco. Tiene que ser específicamente con este programa o puedo utilizar otro para reparar los sectores dañados? Por ahí tengo el HDD regenerator y vi que el HDAT2 también trae para reparar sectores dañados.
            Se reabre el Tema a solicitud del Autor.
              Gracias Tangos, el pibe lo cerro sin querer.
                Hola drdisco, parece que vamos bien, se pudo recuperar el tamaño original del disco con los pasos que me diste. Lo único que me frena es que el hdd testing utility no me reconoce el disco (parece que es medio viejito el programa... en 2003 había SATA?). Ya probé en un par de mothers, cambié entre modo legacy/native en el BIOS por las dudas pero nada. Intenté ingresar el puerto manualmente (casualmente salía en uno de los informes de mas arriba) pero tampoco. Tiene que ser específicamente con este programa o puedo utilizar otro para reparar los sectores dañados? Por ahí tengo el HDD regenerator y vi que el HDAT2 también trae para reparar sectores dañados.[/quote:f50873df44]
                Ok, si no te lo reconoce el hdd test utiliza el hddregenerator, evita el hdat2 para este caso porque no quiero que te remapee los sectores porque le hará perder rendimiento al disco. Segun el primer informe tenes cerca de 50 sectores incorregibles que ya le haran perder un poco el rendimiento y si encima le anulamos y le mandamos al spare va a perder aun mas.
                Así que pasale hddregenerator y cuando termine subime otro informe de smart.
                  Ese modelo no está recomendado para computadoras de escritorio, sino para cámaras de seguridad.
                  Hay 2 probables problemas al respecto de los modelos EVDS:
                  1. El TLER (time-limited error recovery) http://en.wikipedia.org/wiki/Error_recovery_control
                  2. El "Intellipark", que hace que los brazos del disco pasen a la posición de reposo cada 8 segundos, si el disco no está siendo usado.
                  No encuentro como verificar si estas dos funcionalidades están activas en el disco, y cuáles serían los valores adecuados para cada una de ellas.
                  El TLER puede hacer creer al Sistema Operativo que existe un error físico cuando en realidad no lo hay, y el exceso de movimientos del "Intellipark" puede causar problemas físicos a largo plazo.
                  Si encuentro información la agregaré. Saludos!
                    Lo puede usar sin problemas y si quiere desactivar esas features lo puede hacer. Es como los standby que vienen activos en los discos para dvr, se los vuelve a setear disabled y listo a usar en una PC sin problemas.
                    Aquí su problema era que le desaparecio 1TB y quedo y le reconocía como de 500gb y era porque el tera que faltaba estaba oculto con el HPA sin que el lo haya hecho así. Por eso me parece que es un virus porque ya me paso, al recuperar el espacio y eliminar el mbr ya le va a quedar bien.
                      Cierto! Olvidé aclarar que lo indicado correspondía a lo comentado sobre la cantidad de errores que presenta el disco.
                      Drdisco, ¿conocés la forma de verificar los valores que indiqué?
                      Si te parece que a futuro eso no va a traer inconvenientes, no hay problemas.
                      Gracias!
                        Si se puede, no solo verificas sino también editas esas features "especiales" que traen algunos modelos.
                        El programa hdat2 te sirve para esto, te vas al menú command > command feature set y ahí veras las features "normales" que no se pueden tocar obviamente porque se necesitan para el funcionamiento básico y las "opcionales" que trae cada modelo que esas la vas a ver en amarillo y te deja editarlas.
                        Con mhdd también se puede pero es mas complicado porque es con comandos.
                        Abrazo.
                          Mirá vos, no sabía. Encima lo tengo en una especie de "servidor" donde guardo backups y cosas asi.
                          drdisco, el finde no vi tu mensaje y dejé pasando (en contra de tu consejo) el hdat2. Igualmente no me encontró ningún sector dañado asi que no se si habrá remapeado algo. Ahora arranco con el hdd regenerator y dejo foto del SMART cuando termine.
                          Saludos y gracias
                            Terminó el HDD regenerator, solamente encontró 3 delays, 0 sectores dañados. Lo que cambió en el SMART fue el apartado de "Offline scan UNC sectors", que bajó de 48 a 3, el resto igual.
                            Ahora queda recuperar la info, qué programa me recomendas drdisco?
                              La suite de [email protected] pero es paga
                              También en el windowsPE de hirens tenes algunos programas para recuperar. Pero yo prefiero la anterior nombrada.
                              Saludos.
                                Por ahora buenas noticias... pude recuperar la partición donde tenía un montón de backups y otra donde tenía descargas y cosas así. Me falta solamente una, el Partition Recovery me la encuentra pero me sale como "not bad" (cuando las dos anteriores salían como excelente). Y cuando la intento recuperar me selecciona otra que está en estado excelente, no se si me explico. Es como si fueran la misma partición, y al estar la otra en mejor estado me la selecciona automáticamente (en realidad no se si está en mejor estado, en la que sale como "not bad" puedo ver las cosas y la partición conservó el nombre, en la otra ninguna de estas dos cosas)
                                Alguna vez te pasó drdisco? Por ahora voy a trabajar con la que me recuperó el programa, le voy a hacer un formato rápido (es inaccesible) y le voy a pasar el file recovery a ver que pasa.
                                  No, no me sucedió nunca eso, siempre la que selecciono es al que me intenta recuperar.
                                  Muchas veces va mejorando estados de la misma partición a medida que va realizando el escaneo profundo. Osea te puede aparecer la misma partición pero una bad, otra good y otra excellent y obviamente debes elegir la mejor en ese caso la excellent.
                                  SI aun así no podes, Intenta lo que dijiste, formato rápido y la recuperas como archivos a otro disco duro. Luego creas una partición hidden con el tamaño que tenia la recovery y si no se puede, listo que le diga adiós al recovery es lo de menos, si tenes los archivos importantes le instalas el windows que tenia y le validas con su serial original y listo.
                                  Salutes!
                                    Bueno, ya puedo dar el problema por solucionado, gracias por la ayuda (y la paciencia) drdisco teeth smile
                                      De nada Bruno.
