Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con placa de sonido
hola amigos de yo reparo, les cuento me compre una placa de video nueva para mi pc gigabyte ga-vm900 m y la placa de video que compre es encore enm232-8via es pci. 7.1 el problema es que no logro aserla andar la placa anda por que ase ruido en los parlantes. les digo los pasos que ise quisas me falte alguno.
1- coloco la placa de sonido en el eslod pci. prendo la pc y instalo los driver del cd.
2- reinicio.
ptt: e visto que en algunas pc hay que conectar un cable si es en el caso de esta pc me dirian donde van esos clables
    2 Soluciones propuestas
    Con que la placa de video hace ruido!!
    Desahabitad la placa de sonido integrada, y prueba. Asegure de que el metal de la placa no choque con el case y finalmente probar con otra fuente.
      Primero se instalan los drives, se apaga y segundo se coloca la placa, ok.
      Si colocas primero la placa, se la pasa buscando drives...que no estan.
