Solo faltan 55.694 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema de bios a785gm-m7 no inicia mi pc
problema de bios a785gm-m7 no inicia mi pc trate de actualizalo a version a785gm-m dicen que no son los mismo
    19 Soluciones propuestas
    cuando dices que no inicia el pc, quieres decir que prende y puedes acceder a la configuración y al salir de alli no pasa a windows...
    Bueno verifica el orden de arranque o prueba primero reseteando la bios por el Jumper.
      no hace nada solo se queda acelerado ... estoi esperando aver k se cumplan 24hora segun leeido por sii le quita la pila pueda que funcione
        lo raro de estos que casiii son la msima placa porq una es a785gm-m que la congi el bios para actualizar y mio a785gm-m7
          que modelo dice la tarjeta madre que es? no le vez si tiene algún capacitor inflado.
            mira el mio es a785gm-m7 version dos 2.0 y el del bios que le puse es de motherboadr a785gm-mb black serie elitegrup
              pensaba que eran compartible poner esa tecnologia que traer ese bios
              I (MIB II) Intelligent Motherboard
                que siver al estabilidad de overclock que a785gm-m7 no lo tiene integrado esa tecnologia de control de energia ...
                  Prueba esto para eliminar la versión instalada del Bios.
                  Retira la batería del reloj. Esto restablece el BIOS a los ajustes de fábrica y también reinicia el reloj interno de la computadora. Sin esta energía, el chip del BIOS, que siempre está encendido, se apagará. Debido a que el BIOS debe estar encendido para mantener la memoria, se restablecerá por defecto al BIOS de fábrica cuando vuelva a tener energía.
                  Espera 60 segundos y coloca la batería del reloj donde la encontraste.
                  Reinicia la computadora. Tu BIOS volverá a los ajustes originales de fábrica, así que si alteraste cualquier configuración, necesitarás volver a cambiarla. Al arrancar, el equipo mostrará un mensaje que te dice qué tecla pulsar para entrar en la configuración del BIOS, pero muy a menudo es "F12", y con menos frecuencia "F2". Aquí, también restablecerás el reloj, el cual tendrá que ser cambiado desde el tiempo predeterminado, siendo más a menudo las 12:00 am, a tu hora local.
                    okz dejame ver yah yo movii el jumper de donde estaba hace yah como dos 2horas
                      sii gue igual todavia para mi que se jodio el boad porq prende ni los dispositivos como el teclado naaa de eso hace solo se queda encendido
                        Si has actualizado (flasheado) la Bios con una no compatible, no te sirve de nada quitar la pila y esperar a mudo hable ..Sino tienes que llevar esa Bios a otra placa compatible o programador externo y ahi reprogramar el bios con la version exacta y para el modelo exacto de la placa madre y finalmente colocar el Bios a la placa original.
                        Tan sencillo como eso!
                          no fue con (flasheado) fue desde windows eso es lo malo por se el bios se instalo biem solo fue con cuando se reinicio que no dio video mas
                            Se puede flashear (reprogramar) el Bios desde DOS, Windows, Linux,... Asi que lo hiciste y luego te pidio reiniciar para aplicar los cambios.
                            Bueno, la mayoria de flasheos de Bios fallidas ocurren cuando lo hacen por Windows.
                            Saludos!!
                              hola
                              solo indica que placa base es
                                No puede continuar ayer, salí de imprevisto... lee los comentarios que se hicieron en este enace.
                                http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/como-borrar-la-bios-y-cargarla-nuevamente-t86366.html
                                  el problema es que fuera solo para configuarar ooh solo mediera video pero hace nada de eso sii se tratara de alguna configuracion uuuf hace mucho yha lo habia resuelto .....pero ella no hace mas nada que prender y no dar nada de video ... ,conecto aver el mause y prende tambien el teclado no prende el bonbicito ... tanpoco... yo lo que are sera lo siguiente voi a apedir el bios por ebay ....para ver sii funciona ...
                                    Que no entendiste lo que dije anteriormente? Si vas a pedir chip Bios por ebay, te daran uno vacio LOL. Tu mismo chip Bios sirve, sencillamente lo que debes hacer es reprogramarla externamente o con hotswapping con el firmware correcto del la placa madre.
                                      aja ok pero como se hace eso porq casiii no se naada de eso solo se algunas cosas de configuraciones de basica no soy muy esperto en eso por eo te ago la pregunta como hace porfavor
                                        En ese caso lo mejor es que lleves tu placa a un sujeto que se dedique a reprogramar memorias, Pics, flashroms, etc
