Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tener Wi Fi en una PC de escritorio
Hola Amigos,
Poseo una PC de escritorio con PROCESADOR: INTEL CORE 2 QUAD CPU [email protected] GHZ y MOTHERBOAR ASUS P5KPL-AM SE.
Quisiera saber que placa debo colocar para que me tome Wi Fi de la red de mi casa.
Desde ya muchas gracias.
5 Soluciones propuestas
Tenes que comprar una tarjeta wifi, las hay en formato USB, PCI o PCI express
creo que con una tarjeta de red inalambrica es suficiente
tenes varios tipos de modelos a elegir.
internos: (osea tenes que abrir el gabinete para colocarlos en sus respectivos slots :
(pci,pci express, mini pci)
Externos:
usb ( estos se colocan en los puertos usb generalmente traseros ya que son los que tienen mayor voltaje )
Precios: tanto los internos como los externos salen casi lo mismo.
El usb es mas facil de colocar. lo enchufas, el driver por lo general se instala solo o te viene el cd de instalacion. y listo . Ademas te sirve si lo queres usar en otra pc lo cual es mas facil de transportar.
Los internos tenes que abrir el gabineta y colocarlo en su respectivo puerto. por lo general siempre queda un pci libre para colocarlo.
Lo colocas, le pones la antena e instalas los drivers luego.
Tener en cuenta que los precios varian a veces segun en que normas trabaje la placa .
la mas comun hoy en dia es la norma N y esta trabaja en todas las demas
Te recomendaria que le instales una placa PCI es decir interna, para mi gusto es mas confiable.
En lo posible que sea una asi:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-492426904-placa-pci-wi-fi-tp-link-tl-wn751nd-increible-potencia-150mbp-_JM
si te fijas tiene antena desmontable y si en algun momento mueves la pc lejos del router o ya o esta y la señal es muy baja puedes cambiarle la antena que te trae por una de mayores Db es decir que aumentara la recepcion y no tendras que gastar en comprar una placa con mayores db y gastar el doble..
Si necesitas una antena vienen unas asi:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-489054285-tp-link-tl-ant2408-antena-omnidireccional-8db-internet-wi-fi-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-492426737-antena-omnireccional-8dbi-tp-link-tl-ant2408cl-wi-fi-5-anosg-_JM
Espero sea de tu ayuda, Saludos. Gustavo
Debes der tener en cuenta las ubicaciones del router y del Pc en cuestión. En cuanto a distancia en horizontal, obstáculos (paredes y su grosor). Puedes probar previamente con un equipo portátil para verificar hasta donde llega la señal del router; pues suele ser limitada. Si te pierde enseguida adquiere una tarjeta wifi usb con point Access, así evitarás gastos a posteriori. A veces con el dispositivo más simple y barato es suficiente. Cada caso puede ser diferente.
