Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tarjeta madre ASRock G41M-VS3 R2.0
Le explico,compre 2 memoria de 4gb cada una y no da video la PC enciendo todo los cooler prendido pero el monitor queda en negro, la marca de las memorias es Kingston KVR1333D3N9/4G. Por ahí leí en otro foro que eran incompatibles
    10 Soluciones propuestas
    Tienes que ver la capacidad de tu MoBo que soporte primero que nada la memoria RAM total y despues por slot. ya que aveces las MoBo dicen soporta 4GB RAM y tu tratas de instalarle una memoria de 4GB y en las especificaciones aparece que solo soporta 2GB por Slot (ranura para memoria RAM).
    Saludos Espero te sirva la respuesta
    mcaldera
      maxdaniel182:
      mi estimado aqui te dejo unos datos de memoria compatible con tu mainboard
      Size Vendor Module P/N. SS/DS Chip Brand Part No. Single-channel Dual-channel
      4GB Kingston KVR1066D3N7/4G DS SAMSUNG K4B2G0846B HCF8 V V
      512MB Kingston KVR1066D3N7/512 SS Elpida J5308BASE-AC-E V V
      1GB Kingston KVR1066D3N7/1G DS Elpida J5308BASE-AE-E V V
      2GB Kingston KVR1066D3N7/2G DS Samsung K4B1G0846C ZCF8 V V
      512MB Kingston KVR1333D3N8/512 QIMONDA IDSH51-03A1F1C-13G V V
      1G Kingston KVR1333D3N8/1G QIMONDA IDSH51-03A1F1C-13G V V
      1GB Kingston KVR1333D3N9/1G SS Elpida J1108BASE-DJ-E V V
      2GB Kingston KVR1333D3N9/2G DS Elpida J1108BASE-DJ-E V V
      1GB Kingston KHX11000D3ULK2/2G DS N/A V V
      *Debido a la limitación del sistema operativo, el tamaño de la memoria actual puede ser menos que 4GB para la reserva del uso del sistema bajo operativo Windows® 32-bit. Para Windows® 64-bit con CPU de 64-bit no hay tal limitación.
      ** Con el fin de maximizar la memoria del sistema, por favor, instale dos módulos de memoria de 4 GB de doble cara y con sistema operativo Windows de 64 bits.
      valora la respuesta recibida.
        hola
        mira aqui los modulos compatibles http://www.asrock.com/mb/memory/G41M-VS3%20R2.0.pdf
        puedes colocar de 4GB pero que sean -1066, de alli el problema
        suerte
          En las especificaciones de la tarjeta madre sale que soporta 8gb http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-VS3/index.la.asp
            Y con lo de 1066, voy a poner una foto de la placa y abajo sale FSB 1333
            La compre por mercado libre y en la descripción decía que era compatibles con memorias de 1333 mhz ,pero no se de todas maneras gracias por responder.!
              revisa la lista que te deje
              puedes colocar uno o dos modulo de 4gb 1066
                Si ya revise la lista, y pero en el manual sale que los módulos de memoria DDR3 1333 operara en modo overclocking, voy a dejar unas fotos de el manual
                    comprendo que quieras ver porque no funciona con la RAM que pusiste
                    en "teoria" deberian funcionar modulos de 4gb de lista que vimos antes, pero tambien pueden funcionar otros modulos de otras marcas..esto en en forma general y no siempre exacto
                    lo del OC para memorias en 1333 serà si son modulos de menor capacidad como 1 o 2 GB
                    entonces si quieres tener instalados 2 modulos de 4GB deberas colocar unos de 1066 ya que otros un poco mas rapidos no funcionaràn: y sucede que el equipo no arranca-enciende, o funciona con problemas
                      Ok gracias por responder.!
