Coolers en el gabinete
Hola queria saber si me convenia ponerle tres coolers al gabinete o dejarlo abierto, cual es la mejor, gracias
5 Soluciones propuestas
Depende de que motherb y cpu tengas si es P4 de mas de 2.2 Ghz aprox seria bueno ponerle dos abanicos mas aparte del que va en el disipador, si es de 3.0 ghz yo creo que afuerza necesita estos abanicos, pero dicen que no solo hay que checar la velocidad del CPU para determinar si es necesario una mejor disipacion si no la memoria cache tambien.
danos la descripcion de la pc para poder aconsejarte
Salu2
Que mantengas la temperatura del sistema baja nunca viene mal, ya sea un P4 o un 486... bueno, no tanto. teeth smile
Ponerle ventiladores al gabinete está bien, pero tené en cuenta que no todos deben apuntar para adentro: tratá que el aire fluya dentro del gabinete y que salga de nuevo, sino va a generar una nube de calor contraproducente.
Anda probando, poné dos que metan aire y uno que saque (acordate que tenés el de la fuente), y anda midiendo la tempreatura, despues proba todos sacando aire, y asi.
Saludos.
dos son suficientes, uno colocalo en la parte delantera para introducir aire fresco al gabinete y otro colocalo en la parte trasera para extraer el aire caliente.
Pues tambien depende de tu case, el mio trae lugar para colocar 3 ventiladores, uno frontal, uno trasero ( aparte del del a fuente de poder) y uno lateral justo sobre el enfriador del procesador, al inicio solo tenia 1 el trasero q saca aire, luego puse el ventilador sobre el enfriador del procesador que ese mete aire y mejoro la temperatura como por 10 o 15 grados C, luego al poner el frontal mmm no hubo mucho cambio, mas que en el disco duro bajo un par de grados de temperatura, estoy colocando uno mas abajo que meta aire
o sea que tengo 4 ventiladores, 2 que meten aire y 2 que sacan aire...
