Ati 2600xt da fea imagen con hdmi
Hola ..
Tengo un problema con la placa de video ATI HD 2600XT 512 MB GDDR3, viene con 2 adaptadores. DVI a HDMI y el otro es DVI a VGA. Con el de salida VGA se ve re bien en 1080p. Pero con el otro adaptador de salida HDMI se ve feo.
Sera que la placa al ser viejita no anda bien para hdmi? Tambien actualice los driver de la placa de video y no mejoro nada.
En la tele me figura que esta en 1080p 60HZ como debe ser pero se ve feo y nose que hacer para solucuinar...
Aguien que me ayude?
8 Soluciones propuestas
Prueba que la televisión es full HD, y las resoluciones máximas que acepta la tarjeta gráfica. También el cable hdmi, no son todos de la misma calidad.
Prueba que la televisión es full HD, y las resoluciones máximas que acepta la tarjeta gráfica. También el cable hdmi, no son todos de la misma calidad.[/quote:621db36d3a]
Si ahora me voy a fijar que tipo de HDMI soporta la placa pero en la caja dice que si soporta FULL HD. La tele es LED FULL HD que la conecte a la notebook y si anda en full hd. En cambio con la placa ati 2600XT no. pero en la tele indica q esta en full hd pero se ve re feo.
voy a seguir averiguando y si sabes de algo me ayudas porfa =) gracias
http://www.amd.com/la/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-2000/hd-2600-xt/Pages/ati-radeon-hd-2600-xt-specs.aspx
Diría que el problema radica en la tarjeta gráfica, máxime si la TV es led full hdmi. Las Tv de años atrás eran 1080p, pero no full. De ahí mi duda de que la tarjeta pueda entregar la señal de salida hacia la televisión.
Quiza tu targeta de video No esta capasitada para soporte HDMI, Ese adaptador por el cual la conectas son para placas de video Que en si soportan HDMI, ese adaptador es muy util cuando tu targeta solo trae dos HDMI y quieres conectar 3 monitores como Eyefinity de Amd entonces ese adaptador se lo pones a la tercera salida DVI y lo combiertes en HDMI y ya tienes el tercer monitor.
O bien tienes dañado el adaptador, o el cable tiene fuga, esos cables estan fabricados en vacio, osea que no tienen aire por dentro, para que el oxigeno no los dañe.
La TV LED es nueva y es de 1080p y anda con Direct TV y anda de 10. Es de mi vecino y le di la ATI 2600 XT para su compu y pueda jugar a algunos juegos porque yo compre una R7770 XFX Ghz Edition. La ATI 2600XT vino con 2 adaptadores que en cada extremo de cada adaptador siene el puerto DVI pero el otro extremo uno tiene HDMI y el otro tiene VGA.
Ya actualice los driver de la placa y nada se ve feo y eso q en la tele figura que esta en 1080p. Pero como dije con el adaptador que tiene salida VGA usando ese anda de 10 en 1080p 60hz.
Diría que el problema radica en la tarjeta gráfica, máxime si la TV es led full hdmi. Las Tv de años atrás eran 1080p, pero no full. De ahí mi duda de que la tarjeta pueda entregar la señal de salida hacia la televisión.[/quote:44053e3a8b]La TV LED es nueva y es de 1080p y anda con Direct TV y anda de 10. Es de mi vecino y le di la ATI 2600 XT para su compu y pueda jugar a algunos juegos porque yo compre una R7770 XFX Ghz Edition. La ATI 2600XT vino con 2 adaptadores que en cada extremo de cada adaptador siene el puerto DVI pero el otro extremo uno tiene HDMI y el otro tiene VGA.
Si es tal vez es la placa victormanuel. Pero sabes voy a probar en mi compu el mismo adaptador y cable y si hay fallas probare con el cable HDMI de mi TV LED que anda de 1000 en full hd o 3d para los juegos. y ahi voy a saber si es el adaptador o el cable.
y bue si no hay solucion habra que comprar otro adaptador DVI a VGA y cable VGA.. gracias kpo
Si claro asi saldras de dudas, si el cable y el adaptador en conjunto o individual, no te da ninguna falla sabras que es tu targeta de video la que no soporta HDMI.
