Solo faltan 54.736 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Intel DP45SG 3 beeps con Memoria RAM Nueva
Mi tarjeta madre es una Intel DP45SG, no enciende,, hace 3 beeps y no carga ni el BIOS, en la pagina de intel dicen que es la memoria RAM, limpie con aire comprimido todo el equipo, un amigo me presto una de 1 GB y por fin arranco.
Despues compre una RAM Nueva de 2GB DDR3 1333mhz ADATA PC10-600 (AD3U1333C2G9-2) la instale y resulta que volvió el problema, otra vez solo hace 3 beeps y no inicia ni el BIOS.
Soy Tecnico y no e podido resolver este problema. ya resetie el CMOS, le quite la pila, se la puse, desconecte todo, solo deje MEMORIA RAM, Procesados y Tarjeta de Video y no consigue iniciar si el BIOS.
Espero alguien me pueda ayudar, ¿Saben si este modelo de memoria no es compatible con esta tarjeta, cuales si son?
¿Alguien sabe como solucionar este problema?
    13 Soluciones propuestas
    http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dp45sg/sb/CS-029151.htm
    Ahí tienes el listado de las memorias Ram compatibles para la placa según el fabricante. Cuando no aparecen puede ser motivo de incompatibilidad. Puede ser el caso.
      limpiaste bien los puertos de la memoria y la probaste en todos? verifica si las especificaciones de la memoria que le probaste y funciono son las mismas que la que compraste y despues me avisas.....
        Ya limpie todos los puertos y probé todos, la memoria que me prestaron y con la que funciono era una de 1 GB Kingston 1333mhz pero no recuerdo el modelo, la que tenia antes de reemplazarla era una kingston 2 gb 1066mhz (KVR1066D3N7/2G) ¿Sera que no es compatible la ADATA con esta mother?
        pepe cantaleja no esta mi meooria en la lista que me proporcionaste.
          y la que compraste? cuales son las especificaciones?
            Datos de la apgina de ADATA
            ADATA Premier DDR3 1333mhz PC3-10600 2GB
            DDR3 1333 240 Pin Unbuffered DIMM
            AD3U1333C2G9-S 2GB
            IC Configuration 128 x 8, 256 x 8, 512x8
            CAS Latency 9
            Working Voltage 1.5V ± 0.075V
            Descripcion en otra pagina
            Memoria DDR3 A Data 2GB 1333Mhz Modelo (AD3U1333C2G9-S)
            El módulo DIMM DDR3 1333 sin búfer de A-DATA satisface los requisitos de las normas JEDEC. Los módulos DIMM DDR3 1333 sin búfer utilizan circuitos integrados originales con 128 M x 8 dispositivos / encapsulado FBGA y están disponibles en dos capacidades: 1 GB o 2 GB. La alta estabilidad de los módulos DIMM DDR3 1333 sin búfer los convierte en una opción ideal para usuarios de PC.
            En comparación con el módulo DDR2, que consume un voltaje de funcionamiento de hasta 1,8 V, el nuevo módulo DDR3 de A-DATA consume un voltaje de funcionamiento de 1,5 V, lo cual permite reducir las pérdidas de potencia en, aproximadamente, un 30 % y hace el dispositivo más ecológico.
            Caracteristicas
            - Apto para: PCs de escritorio
            - Especificaciones del módulo: 240 contactos, DIMM sin búfer, no ECC
            - Disposición de los contactos: 128 M x 8
            - Ancho de banda de transmisión: 10600 MB / seg (PC3-10600)
            - Valor CL: 9
            - Voltaje de funcionamiento: 1,5 V ± 0,75 V
            No consigo hacerla iniciar el sistema todavia, ayuda porfavor...
              recetea el board.... y intenta de nuevo....
                Esta son las indicasiones que da intel para errores de memoria
                http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
                3 beeps
                Vuelva a colocar la memoria.
                Asegúrese de que los contactos de la memoria y del socket estén limpios.
                Intente quitar un banco de módulos de memoria a la vez. (Algunos sistemas pueden requerir un módulo de memoria en el banco 0.)
                Trate de usar los módulos de memoria del mismo fabricante con el mismo número de pieza y velocidad.
                Compruebe si hay un módulo de memoria defectuoso probando la memoria en un buen sistema conocido.
                  recetea el board.... y intenta de nuevo....[/quote:6522154c91]
                  ya lo hice, segui las instrucciones de la pagina de intel con el jumper del cmos, tambien quite la pila y la puse y nada, voy a ir con un amigo a probar la memoria nueva para estar seguro de que no salio defectuosa.
                    Hola, probé la memoria nueva en la pc de un amigo y si funciono, asi que mi conclusión es que esta memoria ADATA 2 GB (AD3U1333C2G9-S) no es compatible con Intel DP45SG.
                    Ahora quisiera que me dijeran que memorias RAM de 2 GB (Si es posible que sean dual chanel mejor) saben que funcionan en Intel DP45SG los que tienen esta tarjeta.
                    La que yo tenia y funcionaba antes es la KVR1066D3N7/2G
                      Esa placa soporta ram ddr3 de 1gb de una cara y de doble cara, pero de 2gb de una doble cara!
                        Esa placa soporta ram ddr3 de 1gb de una cara y de doble cara, pero de 2gb de una doble cara![/quote:3e5e431439]
                        Hola, ¿te refieres a que solo soporta memorias de 2GB de 2 caras pero no de una cara?
                        Quisiera models que ya an sido probados...
                          soporte_online_msn escribió:
                          Hola, ¿te refieres a que solo soporta memorias ddr3 de 2GB de 2 caras pero no de una cara?
                          Exacto! Asi que si tu nueva ram es de una sola cara no va arrancar!! teeth smile
                          Antes usted tenia la http://www.ebay.es/itm/2x-2GB-4GB-Kit-RAM-1066-Mhz-2x-KVR1066D3N7-2G-Kingston-PC3-8500U-CL7-240pin-DDR3-/350584472104
                          que era de doble cara
                            A ver esta es la respuesta que buscas si quieres meter módulos de 2gb lo primero que debes de saber es que necesita ir en dual chanel osa 2gb y otra de 2gb si pones 1 sola en un canal no funcionara lo segundo esta placa es muy exquisita y solo aguanta módulos de 2 gb a 1066 NO A 1333 además tienen que ser 128mx8 fin de la discusión PD SOLO AGUANTA 1333 LOS MODULOS DE 1GB
