Tienda | Foros | Blogs | EN |
Procesador trabaja a una menor frecuencia.
Hola. Mi consulta es la siguiente: Hace poco reemplace en mi PC un procesador Amd athlon 1.1Ghz por un Amd athlon XP 2200+ 1.8 Ghz. Al encender el computador aparece que el nuevo procesador es un 1500+ a 1.3 Ghz. No es por problema de compatibilidad, ya que en la pagina del fabricante de la placa, que es una MSI KT2 Combo, aparece que si lo soporta. En la web hay poca información; mencionan de hacer cambios en la configuración de la Bios, pero no lo explican de manera clara. Esperando y agradeciendo desde ya sus respuestas al problema, les saluda Iván.
3 Soluciones propuestas
Quita el procesador y verifica el reverso quitando un poco de pasta las especificaciones que dice....
Me parece que es por el fsb
Ese athlon xp 2200+ trabaja con un bus dual de 133mhz,
Así trabaja:
266/2= 133mhz
133*13.5= 1800mhz
Seguramente tenes jumpeado el bus a 100mhz en la mother.
En estas mother viejas, todavía se fijaba el fsb por medio de jumpers y no mediante bios. Te dejo una imagen del manual a donde podes encontrar el jumper y lo cambias a la posición de 133mhz y con eso ya deberías andar bien.
Saludos.
Perdón olvide algo, luego ingresa a bios y revisa que el fsb este a 133mhz y el multiplicador en auto o preferentemente lo seteas a 13.5 ya que si están a menos no funcionara a la frecuencia original del procesador.
