Tienda | Foros | Blogs | EN |
fuente de poder
bueno es solo que nomas prende el extractor de calor he revisado cada uno de los cables y todo se encuentra en orden el problema se presento porque ya mi equipo no quiere prender pero se escucha como si estuviera funcionando pero no es asi solo se prende el extractor de calor de la fuente
3 Soluciones propuestas
si la fuente enciende quiere decir que por ahi no esta el problema verifica memorias RAM sacalas y limpialas con un borrador tambien segun el modelo de tu equipo pueden existir otros motivos para tu falla intenta tambien limpiar la bios esto se hace con un jumper que esta cerca de la bateria de la bios sin encender tu maquima lo cambias a la pocision clear CMOS un momento y lo devuelves a su posicion inicial esto en el caso que sea falla por bios algunos modelos en lugar del jumper utilizan un pulsador llamado de la misma manera
ok lo hare aver si me funciona muchas gracias teeth smile
ok lo hare aver si me funciona muchas gracias teeth smile[/quote:9fc1d6474b]
hazlo y cualquie cosa comenta si funciono.
