reparar keyboard modelo MD992
Tengo un keyboard modelo MD992 y el problema es que al encenderlo al principio suena bien pero al minuto no suena las tecla solo un ruido , loapago y vuelvo a encender y sucede lo mismo necesito de su ayuda como siempre . Gracias anticipadas cuento con ustedes. ANA
9 Soluciones propuestas
Hola Saludos
¿ El ruido que se escucha se parece a una nota en especial?
¿ Como describirias ese ruido ?
¿ sube si aumentas el volumen ?
Comenta
hola: pues quiero decirte que el ruido no es de tecla es un ruido sostenido, sin tocar las tecla el ruido continua el aparece como al estar tocando 30 seg. y se mantiene sostenido y las tecla quedan sin sonido ,lo raro es que las canciones de memoria las toca sin el sonido el sonido es al tocar teclas despues como de 30 seg..Gracias Ana
Hola Saludos
te sugiero que desarmes el teclado y limpies los contactos con alcohol
Buen dia
Creo como tecnico de computadoras que esto va para el especiaista en equipos de sonido, el cual debera verificar si todo en el teclado esta en orden, si es asi luego habria que revisar pero no antes de hacer el descarte
hello : Lo abri y tenia cucarachas y su escremento lo que hice fue limpiarlo y chequear si habia algo anormal pero no vi nada.
Tengo un keyboard modelo MD992 y el problema es que al encenderlo al principio suena bien pero al minuto no suena las tecla solo un ruido , loapago y vuelvo a encender y sucede lo mismo necesito de su ayuda como siempre . [/quote:52ea8c89ac]
Hello, Ana!
Al parecer tienes activado el stickykeys, si tienes windows xp ve opciones de accesibilidad/teclado y desactiva stickykeys, otra manera es presionando varias veces la tecla shift o control o haciendo click en el icono stickykey en el area de notificaciones (cerca al reloj)
Tengo un keyboard modelo MD992 y el problema es que al encenderlo al principio suena bien pero al minuto no suena las tecla solo un ruido , loapago y vuelvo a encender y sucede lo mismo necesito de su ayuda como siempre . [/quote:a6ad426d4d]
Hello, Ana!
Saludos[/quote:a6ad426d4d]
Sabes que el teclado en mencion es un teclado de musica verdad???
Como estaba en la seccion de reparacion de computadoras pense que era un teclado convencional. Recien veo que es un MIDI, bueno si esta aislado de la PC entonces el problema viene esta en otro lado.
teeth smile
Hola el teclado del que hablo es de tocar musica .
