Mi pc. hace ruido a motor.
Hola, como les decía hace mucho ruido y hasta tal punto en que de noche me aturde; pasa ahora que está frío, en verano eso no sucede. El problema lo tengo hace años y días pasado le saqué la chapa de costado donde está el ventilador y los cables, pensando que tocaba algo, pero al encender la cpu veo que ese ventilador no anda, el que anda es el que está en una cajita en la parte trasera y a la cual no se puede acceder (al menos yo). Hace 4 0 5 años que me la hicieron nueva , cuando empezó el XP pero desde antes ya hacía un poco de ruido, pero los técnicos no arreglaron ese problema; las computadoras tienen un solo ventilador o dos? que puede ser? Gracias y saludos.
2 Soluciones propuestas
hola, si el ventilador que esta en la placa madre como te marco en la foto a modo de ejemplo,no funciona,deberas conseguir otro igual urgente,ese ventilador es el que refrigera el procesador para evitar recalentamientos que llevan a apagones inesperados y cuelgues en la pc,pero como el tuyo no funciona segun dices,no puede ser el que haga ruido,el otro que mencionas dentro de la caja metalica,que es la fuente de alimentacion de la pc,podria estar roto, me paso un caso parecido una vez y eran las paletas del ventilador partidas las que hacian el ruido,deberas sacar la caja o fuente y abrirla para chequear el ventilador o mandarla con un tecnico para que lo haga.mi recomendacion es que compres una caja metalica (o fuente) nueva, no son caras y seria mejor que reparar esa,saludos y valora las respuestas
Si es ruido a que algo esta girando mal, debe ser alguno de los ventiladores que tiene que en general se rompe el ruleman, ya que la abristes fijate si el ruido viene de la fuente que tiene ventilador, de ser así se puede cambiar la fuente, despues puede tener ventilador el micro de la mother y algunas placas extras como las aceleradoras 3d tambien tiene, acerca la oreja y fíjate de donde viene y es cuestion de cambiar el ventilaro o cooler
