Tienda | Foros | Blogs | EN |
problemas al instalar placa de video geforce 210
hola, tengo un nuevo problema al querer instalar una placa de video geforce 210 la pc al encender se reinicia constantemente y no levanta el sistema operativo por que no tira video . tengo una placa madre biostar P4M890-M7 SE , cpu Intel Celeron 420, 800 MHz (8 x 100) 1,6ghz , memoria ddr2 667mhz trabaja con 3 gb de memoria ,Versión del BIOS P4M890-M7 SE (P4M9M419 BFA) . al prender la pc en el post indica que esta conectada la placa pero despues no pasa de ahí . espero me den una idea que puede ser , muchas gracias de antemano por todo , saludos
23 Soluciones propuestas
antes de cargar el windwos presiona f8 y elegi modo vga a ver si podes entrar o modo seguro.
desinstala los drivers de la placa de video vieja e instala los drivers de tu placa de video actualizados
hola,unacosa que no me cierra es como tu pc usa ram de 667 mhz y el manual de tu placa dice que soporta ram DDR2 400/533 MHz,a mi entender no deberia funcionar con esa ram y no creo que sea la tarjeta de video el problema,aca te dejo ellink conlas caracteristicas de tu placa,saludos y valora las respuestas
http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/introduction.php?S_ID=173
no puedo entrar a modo seguro buby , carga los drivers pero cuando tiene que abrir la pantalla vuelve a reiniciar . en modo normal pasa el post y llega hasta donde dice iniciando windows amaga a aparecer una pantalla con letras pero se borra enseguida y vuelve a hacer el proceso de nuevo, puede ser el bios muy desactualizado? tal vez es una placa demasiado nueva para esta pc. y muchas gracias por el aporte.
entonces presiona f8 y elegi deshabilitar reinicio automatico ante un error a ver que pantalla da
hace aproximadamente 3 años que utilizo estas memorias darpian y funcionan bien esta placa tiene dos slot de memoria extensible hasta 4 gb yo tengo en un slot una de 2 gb y en el otro una de 1gb de 667mhz ni bien consiga otra de 2 gb de las mismas caracteristicas la coloco para llevarla a 4 gb , con respecto a la placa a mi me parece que tal vez no sea del todo compatible con la mother , si es asi tendre que guardarla para cuando cambie la pc me puede servir , muchas gracias por tu respuesta , un saludo.
tu placa deberia levantar esa tarjeta, quizas el problema este en otro lado pero enel zocalo pci-e x16 o zocalo verde esa tarjeta anda sin problemas,que sistema operativo usas ?
tengo instalado windows 7 home premiun.
de 32 o 64 bits ?
aca tienes el driver para seven de 32 bits
http://www.nvidia.es/download/driverResults.aspx/73793/es
y aca el de 64 bits
http://www.nvidia.es/download/driverResults.aspx/73811/es
copia y pega el link en tu navegador,no hagas doble click en el.suerte
buby esto es ol que dice : a problem has been detectad and windows has been shut down to prevent damage to your comuter .
if this is the first time you´veseen this stop error screen , restart your computer, if this screen appears again , follow these steps:
the bios in this sistem es not fully acpi compliant . please contac your sistem vendor for an updated bios .
technical imformation:
stop:0x000000a5 (0x00000002,0x8566E0as,0x00000001,0x8564715
todo en ingles parece que dice algo de actualizar el bios.
dice ser un error de acpi
http://support.microsoft.com/kb/831691/es
de 32 bits darpian , estoy bajando los drivers veremos despues que pasa , muchas gracias por tu aporte amigo, saludos los mantendre informados muchisimas gracias a los dos darpian y buby.
si, te pide actualizar la bios pero yo ese errorlo solucione con esto y en windows 7,el manual es para xp peromesirvio igual,prueba esto
http://support.microsoft.com/kb/314830/es
no hay manera de poder instalar esta bendita placa muchachos probe todo lo que ustedes propusieron y no puedo . al bajar los drivers al querer instalarlos me dice que no encuentra el hardware eso pasa por que no tengo la placa colocada por que si no puedo ingresar al sistema y con respecto a lo que me sugirio buby tampoco pude solucionar. les vuelvo a agradecer , seguire buscando e intentando , saludos y suerte para ustedes.
ok suerte
Actualiza la bios.
http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/introduction.php?S_ID=173#dl
Ahí esta la versión P4M9M614.BSA
Estimados colegas.
Les cuento que hace unos 2 meses atrás tuve exactamente el mismo problema y con el mismo hardware mencionado, una Nvidia Geforce 210 y un equipo Olidata con placa madre Biostar P4M890-M7 pero esta terminaba en FE, no SE como la del problema tratado en este tema pero son prácticamente lo mismo. También me sucedió que al instalar la tarjeta de video e intentar instalar windows 7 me aparecía ese pantallazo azul que indica un problema de ACPI, lo primero que pensé fue en actualizar el bios, pero me fue imposible hacerlo porque en mi caso la versión de bios que tenía la placa madre era mas actual que la publicada en la página de Biostar, por último traté de hacer un downgrade del bios actual a esa versión mas antigua pero la utilidad de flasheo no permite "desactualizar".
Por otro lado todos sabemos que la interfaz PCI-Express es retrocompatible, en este caso la versión PCI-E de la placa es 1.1 y la tarjeta de video es 2.0, en teoría son compatibles y deberían funcionar pero en la práctica siempre puede haber una excepción. Coloqué en la placa madre una vieja Nvidia Geforce 6600GT que tengo para pruebas y esta funcionó correctamente con la placa y la instalación de windows 7 se completa al 100%, todo bien, esa tarjeta de video es PCI-E 1.1 al igual que la placa. También lo que hice fue conseguir una ATI Radeon HD5750 que es PCI-E 2.0 igual que la Nvidia Geforce 210 para probar en la placa y así descartar que sea problema de la versión PCI-E, sucedió que con la ATI la placa madre igual funcionó normalmente así que se cambió la Nvidia Geforce 210 por una ATI Radeon HD5450 que por lo menos acá en mi país cuestan lo mismo (es de la misma serie y versión PCI-E que la HD5750), el equipo quedó funcionando muy bien con esa tarjeta.
Con todo lo vivido con eso llegué a la conclusión de que la placa madre Biostar tratada acá es incompatible con tarjetas de video Nvidia PCI-E 2.0, así que en el caso de este tema doy por hecho que el problema es el mismo al que tuve y por ende sugiero que se cambie la tarjeta de video por una HD5450 u otra ATI similar.
Saludos.
creo que voy a hacer eso elsopilote voy a cambiar de placa de video por otra de ati radeon 5450 o similar . te pregunto si una tarjeta de otra marca puede funcionar . muchas gracias por todas la respuestas , me ayudan mucho , saludos a todos.
Con lo de marca ¿te refieres al ensamblador de la tarjeta (Asus, MSI, Gigabyte, Evga, XFX, etc) o a otra serie de las Nvidia Geforce o ATI/AMD Radeon?
me refiero a laserie de placa de tarjeta , una ati podria andar bien con esta placa madre, por que nvidia creo que no se lleva muy bien con estas mother.
Bueno, yo probé una HD5750 y la HD5450 como reemplazo de la Geforce 210, no creo que haya problemas si instalas una tarjeta ATI/AMD de otra serie como por ejemplo una HD6450 o una superior a esta (HD6570, HD6670, HD7750, etc.)
hola gente. quiero decirles que el problema que tenía con la tarjeta de video geforce 210 lo solucioné reemplazandola por una ati radeon de la serie 5450 de 1gb de memoria ddr3 , siguiendo el consejo del amigo elsopilote . de todas maneras debo agradecer a todos lo que en ese momento prestaron atención a mi problema . tal parece que esta placa ati radeon 5450 es perfectamente compatible con la mother que tengo , lo único que tuve que deshabilitar manualmente por medio de la bios la placa de video integrada por que me habia quedado sin sonido, espero que este aporte ayude a alguien más que pueda tener el mismo problema , saludos y gracias.
