Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
solicito un SOS ayuda help no se que hacer
hola ya me ayudaron una vez y solicito una nueva ayuda me llego a mi poder 2 CPU las 2 con 2 tipos de memorias memorias que venian en las 486 y con memorias pc 100 o pc 133, esa es mi duda las tarjetas madres son VX PRO PCI chipset PC82C437VX, VX PRO II HT82C437VX-II, LO QUE NO PUEDO COLOCAR EN LA CONFIGURACION QUE ME INFORME 128 MB de RAM, SALIENDOME 16 MB de RAM O MAXIMO 32 MB de RAM, A LO QUE SOLICITO A USTEDES QUE ME INDIQUEN QUE PAGINA ME INDICA EL MODELO Y QUE CAPACIDAD TIENE DE:
* MEMORIA
*PROCESADOR
*TIPOS DE MEMORIA
*COMO CAMBIAR EN LA BIOS LA MEMORIA QUE SE INSERTO.
YO LE PUSE 128 MB de RAM DE MEMORIA ESTO ESTA BIEN?
ESPERO SU AYUDA.
ATTE.
ORLANDO SOTO
    2 Soluciones propuestas
    Lee el manual del motherboard.
    Ahí te va a decir que tipo de memoria trabaja y frecuencias.
      Amigo, la tajeta VXPRO tiene problemas con las direcciones de memoria superiores cuando se usan con DIMM. En principio ellas deberian funcionar con combinacion de SIMM y DIMM, en particular, una combinaciòn que deberìa trabajar sería 2 SIMM de 8MB en los bancos 0 y 1 y un DIMM de 32 MB en el DIMM #2 (acuerdate de cambiar el jumper de voltaje a 3 volt que esta cercano al DIMM). Sin embargo, siendo que el manual refiere esta combinaciòn la placa madre VXPRO no lo reconocerá. Esta es la razón por lo que VXPRO dió paso a TXPRO, tal como se puede leer en la página INTEL.
      Espero haberte ayudado
