Tienda | Foros | Blogs | EN |
pc se congela y se apaga al encenderla
pc se congela y se apaga al encenderla .creo q el problema es el ventilador ya que lo veo que trabaja muy lento...espero algun comentario..gracaias.
5 Soluciones propuestas
revisa fuewnte de podfer o disco duro pero a veces tambien puede ser sistema operativo
pero promero descarta las 2 primeras
puede ser que el problemaa este en tu memoria ram alomejor no esta funcionando bien y esto ase que se apague tu equipo
Danos algún datos mas, en que parte se congela, tipo de pc, mother,,, etc.......
idem
Hazle una limpieza interna de polvo y demás suciedad (debe estar apagado y desconectado). En cuanto al ventilador del procesador, si luego de limpiarle el polvo y todo lo que recoge, sigue girando lento, es porque está pegado: en este caso mira que en el centro tiene un sello y bajo este un caucho-tapón redondo y pequeño: quita el cauchito y échale a lo que ve, una vez quitado, una gota de aceite lubricante o de cocina. Acá te muestran cómo hacerlo:
http://www.youtube.com/watch?v=RNsUF142Wv0
No es necesario sacar el ventilador, ni quitar la arandela ni lavarlo (limpiarlo bien sí: te lo pongo para que veas donde se echa el aceite
Suerte, amigo
