Coolers enfrentados.
hola como estan todos, bueno para ir directamente al grano , el Cooler de mi fuente queda enfrentado al Cooler de mi placa grafica ¿esto aumentara mucho la temperatura?.
,i gabinete ingresa aire de la parte posterior/inferior, y lo expulsa de la parte trasera/superior.
6 Soluciones propuestas
Es la forma correctade hacer circular aire en la PC para su refrigeración, ingresar aire fresco por la parte frontal inferior, y expulsarlo por la parte trasera superior.
saludos
Que dos coolers esten enfrentados, o sea, frente a frente es contraproducente! porque el calor de uno se lo tira al otro mientras ese otro hace lo mismo....un bardo. Si es asi, fijate alguna manera fisica de desviar las corrientes de aire que expulsan los dos coolers al otro. No se, se me ocurre un pedazo de "carton" o algo asi que los separe...no se si se entiende.
Cooler 1 "carton" Cooler 2
creo que me entendi yo solo, bueh. evita que esten enfrentados. Saludso!
el cooler de la fuente (en todos los modelos) toma el aire caliente que hay en el gabinete y lo tira hacia el exterior.
enfrentado con el del video ??, estará cerca pero no enfrentados.
Necesitas un gabinete adecuado para tu fuente, la fuente tiene que quedar con el cooler hacia arriba y el gabinete tener una rejilla de toma de aire superior.
hola como estas me podrias confirmar si la topower 700 w maneja el aire de de esa manera, tiene un solo cooler grande en su parte superior.
Hola, si tu fuente tiene el cooler enfrentado a las placas, está bien, porque todos los cooler de las fuentes extraen, o sea, el cooler de la placa de video extrae del disipador, tira el viento hacia el cooler de la fuente, y la fuente lo saca para afuera.......
Saludos.
