Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se cuelga la PC con driver de video
Tengo un problema. Tengo una PC un poco vieja, con Windows xp Professional y que tiene una placa de video AGP Geforce 6200. Le bajé el último driver de nVidia y cuando se lo instalo, después de reiniciar la pc, la PC se cuelga. Para poder desinstalar el driver de video, tengo que entrar en modo "A prueba de fallos". Una vez que desinstalo el driver de video, la PC no se cuelga más.
En un momento, me "tiro" un patallazo azul con el error "win32k.sys" y ahí es cuando me di cuenta automáticamente que el problema proviene del driver de video.
No tengo un driver viejo ni el CD original de la placa de video.
Probé la fuente, la memoria y el disco y FUNCIONAN BIEN. Así que no se que puedo hacer para solucionar éste problema, ya que no puedo usar la PC sin driver de video, porque se ve todo a las trabas.
Agradezco de antemano a los que me puedan ayudar.
    6 Soluciones propuestas
    hola padaar
    que version de driver descargaste?
    porque al parecer esas tarjetas de video ya no tienen actualizacionde de drivers desde 2013.
    la ultima que salio fue la 307.83
    haa y por cierto recuerda que ha veces el problema esta en el controlador agp que trae la motherboard (que a veces uno no instala)
      TK7 escribió:
      hola padaar
      Hola TK7
      La versión del driver de video que descargué es exactamente la 307.83.
      Lo del problema del controlador AGP no lo tuve en cuenta.
      La marca de la motherboard es "ASUS A7V8X-X".
      Tiene un procesador AMD Duron de 1,3 Ghz.
        interesante que no haya funcionado
        tal vez si intentas con el pack de drivers que asus provee
        http://tinyurl.com/l9ncehz
        si observas bien hay dos instaladores uno en "utilities" y otro en "others"
        ¿porque no prubas en intalar estos antes de instalar la tarjeta de video?
        primero la que esta en utilities y luego la que esta en other, eso talvez ayudaria con tu problema
          Gracias por responder. Una consulta, en "utilities" cual archivo descargo? el de "Microsoft KB817900" o el de "VIA 4 in 1 Drivers"?
          Gracias.
            el "Via 4 in 1 Drivers" de utilities
              Muchas gracias TK7, evidentemente ese driver era lo que faltaba para que no se me cuelgue la PC al instalar el driver de video.
              Doy por solucionado el problema! Y Muchísimas gracias nuevamente por ayudarme!
