condensadores de 1500mf x 10V no los encuentro?
Buenas tardes, yo se que este tema esta muy repetido, pero es que tengo muchas dudas despues de leer todos los foros de esta pagina, les hago la pregunta y que me digan que lo han probado y que les ha servido ya que no consigo esos condensadores por mi ciudad ¿Los condensadores de 1500mf x 10V por que otro lo puedo sustituir es una mobo con Chip Intel810 de la pc HP (Hewlett Packard BrioPc)? y todos los condensadores del area del microprocesador slot1 estan hinchados son 9 en total, ayuda por favor. gracias de antemano
5 Soluciones propuestas
podes usar 2.200 por 10 volts o por 16 volts, incluso hasta 1000uF/10volts
el tema es que sean aptos 105º por que lo revientan la temperatura, ademas pòdes dejar las patas largas con algun espaguetti aislante sacado de la aislacion de un cable, asi podes acomodarlos mejor ya que vas a tenr problemas con las dimensiones, parece ser que hay tamaños preferenciales para los fabricantes de placas o los repuesteros compran cosas de cuarta y siempre hay problemas con el tamaño.
gracias por responder, una pregunta mas cambio todos los condensadores por los de 2200mf o tengo que hacer algun calculo son todos los condensadores del area del microprocesador ya que en un foro lei que si se ponen los de 2200mf hay que calcular por lo de la capacitancia, te pregunto para salir de dudas. Y muchas gracia spor tu ayuda y colaboración
ahj y otra preguta los de 1500mf x16V o los de 2200mf x 6.3V me pueden servir que tengo que tener en cuenta el voltaje o la capacitancia
Checa si puedes conseguir de 1500uf/16V o 1800uf/10v o 1800uf/16V.
Como ya te dijeron de 105°C
El voltaje no puede ser menor al que indicas si pones de 6.3V se van a dañar inmediatamente.
Saludos.
respecto a la capacidad, como son filtros cuantomayor sea el valor mejor es, pero tampoco es para exagerar, pero un poquiro mas siempre es mejor.
en cuanto al voltaje no debes usar de menor valor al que tenia por que enseguida van a volar con riesgos incalculables, tambien en este caso los fabricantes ponen muy ajustadamente el valor asi para 12 volts de trabajo usan uno de 16volt de aislacion, en usos exigidos se ha verificado que 25 volts es mejor (claro siempre hablando de lo que conseguimos en los comercios, por que si fueran originales con poner similar al que estaba no hay problemas)
es el eterno problema del repardor por estos lares debemos arreglarnos con lo que hay, y nunca es lo que necesitamos
