Solo faltan 55.880 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda con mi placa Viejita asrock G41M-VS
Hola muy buenas, tengo un problema con esta placa asrock G41M-vs , y ya nose que pueda ser, el problema es el siguiente , resulta que cuando la apago y la enciendo todo corre bien, el problema pasa cuando reinicio el sistema y la pc vuelve a encender se queda trabada en el arranque mesale la pantalla en negra, tengo que bolver apagarla manteniendo presionado el boton de encendido. y luego cuando la de nuebo la enciendo me sale el mensaje CMOS cheksum bad y sale f1 para que restablesca el bios ala configuracion de fabrica y f2 pára entrar al bios.
prevas que ise:
1. cambiar la Pila dela placa y el mismo problema.
2.liempiar la targeta con limpia contacto.
3. limpiar modulos ram
4. cambio de pasta termica a los chitset y el procesador
y siempre el problema y aveses es rraro que no le pasa el problema y reinicia bien
pero la mayoria del tiempo le pasa el problema.
Caracteristicas dela pc:
PLACA: ASrock G41M-VS
procesador: intel pentium dual core E5200 2.5Ghz
memoria ram: 3Gb
disco duro: sata II 80GB
targeta grafica: nvidia geforce 8400gs 1Gb ddrr3 pci-e 2.0 @ 1.1
fuente generica de "600W"
puente norte Intel G41xpres chipset
puente sur Intel(R) 82801G (ICH7 Family este se calienta muy rapido al alos 2 min y sitocas el disipador te quema.
NOTA travaja bien y no se congela para nada cuando la uso sin tener que reiniciar.
    35 Soluciones propuestas
    cambia de placa
      - Reinstala windows desde cero y prueba
      - Cambia la fuente y asegurarse que hay voltaje estable en el domicilio y prueba
      Es lo primero que se debiò hacer..
      Finalmente, revision de placa madre
        finalmente creo que no es compatible la tarjeta de video porque si se la quito, ya no meda el problema muy seguido. lo malo que siempre loda auque no sea muy seguido, pero el sitema operativo no tiene nada que ver ya que descarte esa posibilidad. le estado buscando no se si serán capasitores o simplemente la placa ba amorir. gracias
          Esa placa es recontra compatible con esa placa de video vieja, incluso esa grafica funciona bien con placas madres mucho más antiguas...Ya probo otra fuente?
          Ya probo con otro disco duro?.. hizo pruebas solo con componentes esenciales sobre la motherboard?
            que podrá ser entonces la fuente,
            voltajes de la fuente
            +3.33 v
            +5.10 V
            +12.11
            voltaje VSB +5.18 v
            probare sin el dico duro aver como se comporta la bios por que también acomo describia avesses no se guardan las configuraciones, y mesale el erron antes mencionado gracias probare teeth smile
              * Primero: cambiar la pila cmos y luego corregir la fecha, la hora, el mes y teniendo en cuenta si la hora actual es am o pm (lo de la fecha lo puedes corregir desde el mismo Windows).
              * Segundo: si tienes tarjeta pci gráfica, es necesario que consigas una fuente que, en +12, tenga un amperaje no inferior a 39A: esto lo verificas en la etiqueta de la fuente de poder... Cuando la fuente de poder no cumple con este requisito mínimo en +12, el equipo un día comienza a apagarse, a reiniciarse, etc.
              Lo del detalla en +12 es algo en lo que nadie se fija al comprar una fuente de poder, ya sea real o genérica...
              Un abrazo
              Nota: no es cuestión de cambiar placa: me disculpan, pero a veces hablamos sin saber de lo que hablamos... Son risibles y peligrosas algunas respuestas para quien pregunta...
                fuente generica 600w
                caracteristicas atx 24pin
                +3.3VDC 26A
                +5VDC 43A
                +12VDC 36A
                -12VDC 0.3A
                +5VSB 2.0A
                todos esos voltajes estambien, por eso creo que no es la fuente (mealjairo) y ademas la placa grafica lo mas que consume es 1.0 V ya queson placas de gama baja.
                parese que lo malo es el puente sur ntel(R) 82801G (ICH7 que se su temperatura en el disipador es caliente que sidejas el dedo pegado te quemas y ademas ese es el que controla los discos, el usb, y la bios. en pocaqs mi tarjeta esta muriendo jejeje saludos.
                  Amigo, las bajas las he tenido en mis manos con ese problema, y esa ha sido la solución. De todos modos, prueba tensiones en la fuente de poder. Igual, puedes mirar si la board tiene capacitores inflados, abiertos y/o chorreados (si los hay, es necesario cambiarlos). Igual, prueba la gráfica en otro computador, y otra gráfica en el tuyo... También prueba con otra fuente de poder (puede ser prestada).
                  Un abrazo, y comenta
                    mira mealjairo en l post puse que solo ese problema pasa cuan reinicio ya ya sea del sistema o dela bios al intentar guardar alguna conficuracion o no guardando nada, simplemente reiniciar conla convinacion CTROL+ALT+ SUPR y se traba y mesale cmos shecksum bad y avese no meda el problema.
                    parese que lo malo es el puente sur ntel(R) 82801G (ICH7 que se su temperatura en el disipador es caliente que sidejas el dedo pegado te quemas y ademas ese es el que controla los discos, el usb, y la bios. en pocaqs mi tarjeta esta muriendo jejeje saludos. marciano
                      Una placa grafica gddr3 no consume mucho, y funcionaria bien con una
                      fuente generica de 600 watts, por ese lado está bien, sin embargo
                      el hecho de que te de esos voltajes no quiere decir que la fuente
                      este completamente bien ya que puede estar gastada y no suministrar la corriente
                      necesario (lo he visto cientos de veces).
                      El amperaje que dice en la etiqueta sobre todo en las fuentes genericas no es
                      cierto al 100%, ten en cuenta eso también.
                      Pero ya que comentas que el Southbridge: Intel® ICH7 está muy caliente, es mucho
                      más probable que el daño venga por ahi ya que está enlazado el disco duro y la cmos.
                      Revisa los capacitores y elementos en esa area y si todo está bien, como ultimo
                      recuerso podrias calentar el chipset por 30 seg y ver resultados.
                      Ahora que veo hay varios condensadores electrolitos y solido alrededor del chipset sur, cambialos todos..
                      saludos
                        verifica tu patron de arranque desde la bios.
                        y pon en no.1 el disco duro.
                        comenta, saludos!!
                          ok probare resoldar el chipset ich7 mas que todo acomo decis puede que ahi este el problema, o algum capacitor esta fallando cerca de ahi, nota ya probe con una fuente original de una liteon y el mismo proble fuente descartada para los que me dijeron eso. gracias y un saludo
                            A mi me sucedio con una mother, con el mismo sintoma que descubri finalmente tenia cortada una pista que iba hacia la bios, entonces daba ese fallo, no alimenta correctamente la pila, cuando la mother toma temperatura se reinicia.congela etc,cuando le sacas a placa de video trabaja a menos temperatura entonces te da mas espaciado el fallo,cuando hablo de temparatura hablo de todo el entorno de la mother, fijate si cerca de la pila o del chip del bios no ves un daño, a veces es un rasguño minimo pero que jode mucho ya qu es el "arranque" primario y de configuración del pc, el mejor recurso lamentablemente es cambiar la placa (todo es dinero) y si te animas hacerle un bypass al corte (si es que lo tiene)
                              ok claro prodria ser eso ya que acomo decis es el arranque primario,porque también resollde el chiset ich7 y lo mismo... puede que la batería no alimente bien al chip, porque e medido voltajes dela batería hacia el chip bios y no le entra voltaje no se si asi es, gracias saludos (matadorcordobes)
                              me ayudaría mucho un esquema de esta placa, pero no lo e ayado. seguire buscando gracias a todos.
                                La bateria o pila no alimenta al chip Bios. Que serie tiene el el chip bios? Al Vcc tiene que llegarle 3,3v pero si eso no sucediera no habria ni video siquiera..
                                  Es sierto ya me dicuenta que la batería no alimenta al chip bios, el voltaje le llega ala ora que arranca la pc.
                                  usa un chip MXIC25L8005.
                                  lo que quería saber aque parte alimenta la batería en esta placa ya que lleva ala par del chip bios un ic mas pequeño. demen una pista aquí la imagen
                                    hola, de donde sacaron que la pila no alimenta la bios ? si no es asi para que esta en la placa ? la pila cr2032 se encarga de mantener tension en la bios cuando apagamos la pc, si no hiciera eso,entonces se borraria toda la configuracion de inicio de la pc, ahora para los que dicen que la pila no alimenta la bios, por que mil veces a la hora de recomendar resetear la bios, a los usuarios les mandan sacar la pila de la placa madre diciendo que asi se reseteara? la verdad no entiendo ciertas respuestas en este forto si piensan de esta forma con respecto a la pila, en conclusion, la pila la unica funcion que cumple en la placa es la de mantener tension en la bios para que no se borre la configuracion de arranque al apagar el pc, saludos y piensen un poco antes de responder
                                      eso quería saber asi que solo tencion ok
                                        asi es, cuando apagas la pc, lo unico que queda funcionando es la bios, ya que recibe los 3 volt de la pila,saludos
                                          una pregunta, cuando cambiastes la pila de la placa,configurastes fecha y hora en la bios como asi el orden de booteo y te fijastes si reconoce todos los dispositivos instalados en tu pc como hdd,lectora de cd,ram, etc ?
                                            piensen un poco antes de responder[/quote]
                                            Te voy a dar la oportunidad para que leas bien, pienses bien y te rectifiques antes que alguien más te corrija y demuestre que estás terriblemente equivocado.
                                              si ella reconoce todo en el aranque enciende bien, puede trabajar bien, y no le pasa nada
                                              encenderla al dia siguiente bien todo, pero cuando la trato de reiniciar con las teclas ctrol +alt+suprimir o reiniciar del wndows se traba en el arranque y ni siquiera carga los dispositivos, tengo que apagarla con el modo ya viejo reconocido que es manteniendo pulsando el botón de power y cando le doi de nuevo el power arranca y me sale ya el problema checksun bad y entra bien al bios, y también da bien F1 pero cunado ya le doi guardar y salir todos sabemos que la maquina se reiniciara i encenderá bien, pero en mi caso vuelve a salirme el mismo error checksum bad y bese n sale nada. ya me frustre asi que lo que aporten talves me ayuden saludos y lean bien antes de contestar porque me mandan respuestas de soluciones que ya las ise. gracias disculpa por este testamento
                                                a mi no me vengas con esas boludeces, si estoy equivocado corrigeme y listo,aca no se trata de si sabes mas o menos que los demas, se trata de ayudar,saludos
                                                  Okay, la CR2032 alimenta el RTCLOCK y CMOS RAM y no el chip BIOS. Ahora si entiendes mi respuesta?. Pensé antes de decirla. Y no es la primera vez que te equivocas!! Pero errar es humano...tómalo con calma!
                                                  Hey, hellboy.. donde está localizado el Jumper del Clear Cmos? No lo puedo ver desde mi smartphone y si tu placa no se resetea despues de un dia de apagado el problema no está en el circuito que alimenta la CMOS
                                                  I
                                                    (soporte_ online_ msn) ok eso donde se encuentra ubicado, o se encuentra integrado en el mismo chip saludos
                                                      ok si eso lo se, pero respondeselo a un usuario y le da un derrame cerebral tratando de averiguar que carajo es eso, seamos un poco practicos tambien, no hay diferencia a mi entender,es lo mismo,saludos
                                                        el CLeAr CMOs esta cerca dela chip bios, y mi maquina no se resettea tras pasar barios días apagada total si corriente.
                                                          mientras la pila tenga carga no se rerseteara, pero si la sacas en diez minutos se habra reseteado seguro
                                                            también ya le ise eso la bios se retablese y me pide de nuevo que configure la fecha y hora lo ago le doi guardadar y salir y y vuelve el problema pantalla negra y no carga nada solo encienden los ventiladores
                                                              Deberías conseguir otra fuente con 18A en los 12V que debe ser suficiente para la 8400, ya que esto mas depende de la Placa base, incluso con menos Amperios son operativas.
                                                              Las mediciones de temperaturas y voltajes son distintas entre BIOS y programas en Windows, por ej.. Hardware Monitor.
                                                              Las mediciones de voltajes con multimetro también son distintas con la fuente con y sin carga, conectando un ventilador o una unidad óptica, y cuando esta conectada a la Placa base pero al medir cuando esta encendida puedes producir un corto circuito, incluso cuando mides la Fuente de poder sola conectada en directo con cable verde y cualquiera de color negro.
                                                              Prueba descargando el sistema con un encendido en falso (desconectando el equipo del suministro eléctrico). Si uno o más ventiladores giran al presionar el botón de encendido puede no significar nada, pero si ocurre mas de dos veces seguidas ya es para preocuparse. Yo he realizado esta prueba y muy raras vez.., ocurre dos veces seguidas aunque necesariamente idénticos -se encienden las led de uno o mas ventiladores o estos intentan girar o giran como si la corriente estuviera conectada o la Fuente de poder no estuviera apagada.
                                                              La prueba anterior también sirve para comprobar si el problema es debido a que la Placa base tiene condensadores dañados, ya con el encendido en falso debiera encender normalmente o algo debiera ser distinto, por ej. enciende normal y no aparecen mensajes de error del BIOS, no se congela, o por lo menos da vídeo o si detecta las memorias RAM con su capacidad real.
                                                              Desmonta la Placa base de la torre y prueba los componentes, haber si se enciende normalmente luego de apagar.
                                                              Define en la BIOS el adaptador de vídeo dedicado como principal o también define lo contrario que sea vídeo Onboard (integrado)
        Define en la BIOS el adaptador de vídeo dedicado como principal o también define lo contrario que sea vídeo Onboard (integrado)[/quote:c8930fea21]
        probare con el encendido falso eslo unico que queda por probar, grasias saludos.
        toda respuesta aportada es valida.
        jelboy5:
        mi estimado del foro yoreparo te sugiero que actualices el firmware de tu placa madre para descartar placa.
        valora la respuesta recibida.
        Compañeros del foro ya ise todas las pruebas que me estan diciendo, y ninguna adado resultado,
        yo creo que esta placa ya esta yegando asu fin, la estare usando asi asta que se muera del todo, porque aun asi me sirve para acer de todo,
        gracias, y saludos a todos por sus aportes. gracias. !
        saludos y suerte
        Hola, acá va mi aporte, tengo la misma placa para una PC a la que le estoy instalando un sistema para restaurante.
        El tema es que le pusieron una memoria ram de 1333mhz y tenía el jumper FSB a la izquierda, hay que ponerlo a la derecha si es el caso. Salvo que la tuya sea de 800 mhz por ejemplo...
        Otra cosa que hice fue bajarme la actualización del BIOS haciendola desde windows http://www.asrock.com/mb/intel/g41m-vs3/#BIOS
        y acá el manual poné Ctrl+F y buscá la palabra clave Jumper o FSB http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/G41M-VS3.pdf
        También le desabilite el jumper de EuP audio y lan porque se escuchaba en 1 solo parlante jaja. y el driver de lan en la página es incorrecto, solo pude instalarlo copiando el modelo en el windows XP que tenía instalado que es un chipset atheros 8152 si no me equivoco y luego hacer la instalación manual con el asistente de windows...
        Otra cosa que hice fue poner el overclock en 215 y la sincronización del FSB con el CMOS de 6 que tiene por defecto a 12, eso lo encontras en CPU configuration dentro del BIOS. Tambien actualize todos los drivers con Driver Easy Pro. Por ahora prende sin el error, así que estoy seguro que esta es la solución, ya que todo lo que publicaron acá no me sirvió de nada XD
        Saluuuudos!
