Solo faltan 52.237 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi pc se congela a cada rato
Hola gente de yoreparo:tengo una pc amd duron 1.10ghz-1gigas de ram-disco de 40 gigas-so xp prof.le hice un mantenimeiento-limpieza sobre todo,agregue pasta y arme todo de nuevo.(formatie eh instale so)Enciendo la maquina y a los minutos se congela....
la reinicio y funciona bien unos cuantos minutos y de nuevo.Les pido una mano salvadora y me puedan orientar.desde ya muy agradecido este yorugua.
    3 Soluciones propuestas
    chequea que la fuente este tirando correctamente los voltajes a la placa madre o prueba con otra fuente, saca y limpia los pines de las ram con una goma de borrar o prueba con otras ram, comenta como te fue,saludos
      Antes de que hagas el mantenimiento funcionaba bien tu compu? si es asi puede que el sistema operativo este fallando por que no intentas con otro CD de instalacion u otro lector de CD o DVD.
      Pero primero hace lo q te dice Darpian luego si sigue igual hace lo q t dije.
        Gracias yorugua; lo pense en principio,la fuente que tiene es de 300w.(generica)ella antes funcionaba normal muy pero muy lenta,tiene una memoria de un giga,pero esta sellada con silicona¡¡¡ el otro banco;esta roto el broche que sujeta la targeta en las puntas de la targeta.
        A vos Moses F. Flowers;igualmente el agradecimiento de este yorugua eh¡¡,voy a probar con otra fuente ,pero voy a chequear los voltajes,en primera instancia,luego v oy a cambiar la ghrabadora y voy a instalar de nuevo ok¡.por el momento un abrazo al yorugua y a vos moses que no se de que nacinalidad sos otro.luego comento haci califico ok¡
