Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema memoria ddr2 con windows 7
Hola gente, el tema es el siguiente. Hace mas o menos 1 año me trajeron una PC con VISTA, me pidieron poner XP. Hice la reinstalacion y veo que tenia poca memoria (512MB DDR2 533MHz), entonces le sujeri poner una de 1GB, la que yo tenia era 1GB DDR2 800MHz, la coloque, la tomo bien, instale el XP y programas y todo bien. Luego de mas o menos un año, me llama este cliente que el hijo habia instalado el 7 y que la maquina se colgaba y se apagaba, me la trajeron para que la reinstale yo. Cuestion que termino de instalar de cero el 7 y se me cuelga y apaga a mi tambien. De mas esta decir que probe de todo hasta que di con el problema. La memoria DDR2 de 800MHz funcionaba perfecto con XP pero con el 7 cuelga la maquina, la saque, volvi a reinstalar unicamente con la de 512MB 533MHz y hace dos dias que la tengo y no se colgo una sola vez, como puede ser esto posible? que una memoria funcione bien con XP y se cuelgue con el 7?
Muchas gracias.
    8 Soluciones propuestas
    Qué modelo de placa madre es?
      PCChips P17G V1.0, por lo que lei solo toma 667MHz, pero lo raro es que la de 800MHz funciono a la perfeccion por casi un año con XP
        intenta poner la memoria de 1 GB en el banco 1 ( donde esta la de 512 ) para descartar que el banco 2 este dañado
          Ok, lo voy a probar y luego aviso, tambien podria probar con la de 800 sola, sin la de 512
            Con 800mhz excedes el limite, puede que si como puede que no funcionar , y si funciona lo hace downclockeado o con errores. Igualmente hice la prueba a esa placa colocandole un procesador dual core no soportado oficialmente y funciona pero con una advertencia en la BIOS en otros caso ni funcionaria..
            Ponle ram 553 o 667Mhz.
              soporte_online_msn escribió:
              Con 800mhz excedes el limite, puede como que no puede funcionar y si funciona lo hace downclockeado. Igualmente hice la prueba a esa placa colocandole un procesador dual core no soportado oficialmente y funciona pero con una advertencia en la BIOS en otros caso ni funcionaria..
              Si, ya lo se, lo ideal es respetar la velocidad que dice el mother, lo raro, muy raro para mi, que esa memoria funciono a la perfeccion por una año con XP, eso es lo mas raro
                Por logica se podria pensar de que Windows 7 (otra arquitectura) puede administrar de manera diferente la RAM que el viejo XP y sumarle a ello una incompatibilidad forzada de ram insertada en la placa madre y no es raro sino suena más obvio!
                  A todos los colegas que le pregunte les parecio raro, me alegro que seas tan buen tecnico que para vos sea obvio, gracias igual por tu respuesta
