Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
asrock G41M-VS3 problema con disco sata wd5000aakx
ya de arranque el bios se queda colgado (supongo tratando de reconocer el disco duro), probe con distintos cables satan cambiando de puerto sata, el disco solo da un sector defectuoso, es un disco "nuevo" tiene 7 meses de uso el dueño la usa dos o tres horas por dia a lo mas.
a veces lo reconoce arranca el sistema operativo y a las 2 horas se queda colgado, reinicio la maquina y el disco no se reconoce?
a pesar que el disco es nuevo supongo que es el disco el que da el problema.
mi pregunta es se necestita alguna configuracion especial en el bios para este disco, o hay algo que desconozco que se me esta pasando para instalar el disco correctamente.
    4 Soluciones propuestas
    bno es posible que el disco sea el problema
    ya realizo pruebas como instalara otro disco y verificar ? ademas ya realizo la prueba chdisk para saber ele estado del disco
    y ese disco sata se calienta .bn espero sea de orientacion y le sirva mucha suerte .
      Buenas tardes,
      Si ya le corriste el HDD regenarator y te boto un solo sector defectuoso, te recomendaria ocultar esa parte y formatear el disco nuevamente y probar.
        Amigo es problema del disco, y si tu quieres puede estar nuevo pero si sufrio golpe o alguna falla electrica aunque este nuevo no sirve de nada, pero si quieres salir de duda trata de actualizar la bios
          hola
          revisa las particiones y en cual de ellas fue instalado el sistema operativo
          luego si ves que no ese o el disco duro el problema, intenta un update de bios
