Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalar Windows 7 32 bits Compaq 18-2004la
Hola Compañeros,
Ayuda ,please
Tengo un Compaq18-2004la All-in-One
Tenia Windows 8 Y no me gustaba para nada asi que intente ponerle Windows 7..
Le quite Esa seguridad y ya me deja Boottear pero al instalar el windows me pide drivers de disco duro puesto que no lo reconoce..
crei que era por las particiones del disco asi que lo formatie y nada..
No me deja Ahi quede tampoco me deja restaurarlo al windows 8 por formatie el disco Duro..
intente Instalar Windows 7 en un disco duro Externo para iniciarlo y Buscar Drivers del Disco.. Pero me sale Pantalla Azul .. Ya no se que hacer..
En fin..Me podrían ayudar a ponerlo en en Windows 7
Muchísimas Gracias
Ayuda
    5 Soluciones propuestas
    Lo que te falta son los drivers sata por eso la instalación de windows 7 no reconoce el disco duro, te sugiero que pruebes otra copia o versión de windows 7. Me parece raro porque en tu caso el chipset de la placa madre es AMD y windows 7 debería instalar los drivers sata necesarios, de hecho hace unos meses rebajé a windows 7 un notebook HP que venía con windows 8 que, viendo las especificaciones de tu equipo, tienen los mismos chips o sea usan los mismos drivers y la versión de windows 7 que le puse detectó todo solito sin ningún problema. Te sugiero que le instales una versión de windows 7 de 64 bits ya que el equipo tiene 4Gb de ram, el de 32 bits no te los reconocerá completos (aprox. 3.25Gb) y a eso descuéntale la memoria que usa el video integrado o sea te quedaría mucho menos memoria disponible si instalas una versión de 32 bits. En mi caso instalé un windows 7 professional 64 bits con service pack 1 (sp1), podrías probar ese u otro de 64 bits con sp1 (home premium, ultimate, enterprise), no instales versiones antiguas sin sp1.
    Saludos.
      Prueba con estos drivers Sata para windows 7 32 y 64 bit
      https://mega.co.nz/#!FQFgCIRY!Kld3DxJc4XEgWiOYEy8smt9UY5yatZSfdSDxexndcv8
      Ponlos en un pendrive y cuando cargues con el dvd de windows y te lo pida navega y te los cargas para que te reconozca el disco duro
      Aqui otros drivers, LAN , AUDIO, etc para esa placa
      https://mega.co.nz/#!kk0Fga4Y!OgfCVE9uG4ehQqPk5hr6iSQUZElODY4Mpd7Ybr14Ctw
      Pero avisa si los drivers sata te funcionaron
      Por cierto, esa AIO viene con 4gb de ram, perfecto para un Windows de 64bit, ahora la pregunta es tongue smileor qué quieres instalar windows de 32 bit?
        Compañeros El 32 bits Es para Que me corra un Programa en CLIPPER que nesecito.. pero el problema es que no me Reconoce al Explorar Ningun Pendrive Solo me Aparece el CD ,Disco Duro Principal y Un Disco X que no se Cual Es..
        Seguire intentando Pero El Driver Espero Que Vaya Perfecto
          Umm no me Sirvio Al parecer Detecta el Driver Comienza a Cargar, Y sale
          No se puede encontrar ninun nuevo dispositivo. Asegueres de que los archivos del Controlador sean correctos y que esten ubicados en el medio de instalacion de la unidad
          Triste
            cambia en la bios el modo sata.. a legacy..
            con esto te va a reconocer el disco duro...
