Tienda | Foros | Blogs | EN
[Consulta] Disco duro
Hola gente, el tema es así me llegó una pc donde aparentemente tiene el disco duro muerto, ósea ni lo detecta el BIOS. La pc tiene dos años comprada nueva, el tema es que sé que el problema es que el disco duro murió porque no lo detecta lo que yo busco es determinar el porque dejo de funcionar... las causas de porque un disco duro deja de funcionar, sé que esta la cuestión que son de mala calidad, es un samsung de 320GB pero la idea esa saber la causa verdadera... si tienen alguna sugerencia será bienvenida, gracias.
6 Soluciones propuestas
la principal causa de daños en discos duros son movimientos bruscos como por ejemplo ir en el auto y pasar por encima de un hueco, otra causa puede ser sobrecarga de energía o simplemente porque su vida útil termino.
un abrazo!
un abrazo!
Pero esta compu no tuvo ningún movimiento brusco, sin embargo lo que decis es cierto, gracias por responder...
Lo Discos Duros También se rompen por mala manipulación del hombre, si olvidarnos de golpes o movimientos bruzcos, aunque generalmente es por una alteración de voltaje en la fuente, eso no quiere decir que no se pueda reparar, incluso no se pierde la información almacenada.
Saludos, Iraelce.
Saludos, Iraelce.
Tenes alguna sugerencia ya que no me lo detecta... gracias por responder.
Si.
Si la Idea es que decte ese disco duro y a la ves no perder la información en el, debes sacarle la placa al disco y ahí verás si el problema fue ocasionado por alteración del voltage, si es así cambia diodos, mufet y en último caso creale venas para saltarte la protección de corriente que trae de fábrica por el fabricante, le vuelves a conectar la placa y suerte con eso...
Ni siquiera en los servicios técnicos perdemos el tiempo intentando el único procedimiento posible y viable en la medida de los recursos y conocimientos que se tenga. Consiste en conseguir otro disco que tenga la misma Placa lógica de circuitos para cambiarla lo que es casi improbable porque siempre puede existir una mínima variación, lo que puede requerir cambiar chipsets y transistores, el cambio puede requerir modificar o cambiar el firmware (upgrade o downgrade o una versión especifica). Las fallas no se resuelven solo por determinar de forma visible un cortocircuito, soldadura resquebrajada, lecturas con multimetro, o realizar lecturas y ajustes mediante su puerto serie en el caso de discos SATA, y no todos los traen.
Si te consigues una Placa lógica compatible incluso se corresponden la capacidad de almacenamiento, los datos pueden perderse porque no coincide la versión del firmware entre Placa lógica y Platos magnéticos.
