Tienda | Foros | Blogs | EN |
se desconfigura la bios con pila nueva
hola, alguien sabe como hacer el puente desde el (+) la pila a la bios en una SOYO SY-6BVA133 se los agradeceria mucho. Saludos.
7 Soluciones propuestas
Perdon, no entiendo bien:
que tipo de puente, de donde a donde y para que ?
saludos
cuando la bios se desconfigura aun despues de haberle cambiado la pila, es que un transistor smd esta defectuoso, este transistor es el encargado de switchear entre la energia de la fuente cuando esta prendida la pc y cambia a la alimentacion de la pila cuando la pc se apaga; entonces al estar defectuoso no permite el cambio a la alimentacion de la pila. Es aqui en esta situacion cuando se hace un puente entre el positivo de la pila y la bios directamente para que la alimente, y quisiera saber si alquien lo hizo en una mother SOYO SY-6VBA133. Saludos.
lee este post por ahi te da una idea de como hacerlo
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/118003.html
Esta todo bien jfx22, la pregunta era para saber si estas manejando este problema con el conocimiento necesario para meter mano en un lugar donde una tension de pila mal aplicada puede inutilizar la cmos de la bios.
Veo que dominas el del tema.
Returco te dio la guia necesaria, espero que todo te salga OK,
un abrazo
Jorge
Gracias por el apoyo jorgedeclaypole1 espero poder solucionar el tema y si sabes que alguien lo hizo en SOYO SY-6VBA133 avisame, o si vos lo hiciste mandame fotos de como hacerlo aunque sea otra placa. Saludos.
hola, te mando una foto no muy clara, esta hecha con una webcam, del puente que hice en un pcchips y anduvo muy bien, es mas eran dos equipos iguales y con el mismo problema
pero te sirva
Donde dice en la foto p1/p2/p3 te las marque para que sepas que son las patas del transistor
saludos
muchas gracias tecnocom.mdq, la foto que enviaste me ayudo a ubicarme, espero alguna vez retribuirte la ayuda, saludos.
