no reconoce el teclado
tengo un motherboad soyo SY-P4I845PE no me quiere reconocer el teclado p/2 le pongo un teclado usb y tampoco..por favor ayuda gracias
4 Soluciones propuestas
sacale la pila unos minutos o hace un clear cmos con el jumper y entra al setup
ahi fijate que este habilitado lo que es usb.
sino tambien tendrias que ver en el mother si hay algun componente quemado, sobre todo detras de los puertso ps2
contanos como teva y suerte
saludos
primero proba con otro teclado ps/2 para descartar teclado defectuoso, si no lo reconoce proba con el usb pero antes entra al bios y en el apartado que dice integrated peripherals busca la clave que dice usb keyboard support y ponele enabled. Sali del bios salvando los cambios y fijate si te reconoce el teclado usb.
suerte
Lo primero es hacer lo que recomienden los compañeros. Despues revisa en el setup si la frecuencia del sistema es la correcta y proba subiendo la latencia cas. Por ultimo verifica con otras memorias ram.
Un abrazo y suerte
Hola, una pregunta a quienes contestaron, como va a entrar al setup si no le reconoce ningun teclado??? Un abrazo.
