Solo faltan 53.611 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No reconoce Mause, Teclado
Hola Buenas tardes amigos de yo reparo mi problema es el siguiente formateo mi PC con windows 7 home basic y todo perfecto la cuestión es que empezó a pedirme que le instalara los driver y los hice y todo bien reinicie después de todo los procesos y note que esta mas lenta que lo debido luego de un rato reinicio otra vez y me salio una pantalla negra pidiendo que el Disco local C iba a ser examinado empezó a procesar el escaneo y duro eso de 10 minutos para entrar en el Windows, ... nuevamente entró pero siguió con la misma lentitud .
después acudo a hacerle mantenimiento interno,. con un secador y una brocha empiezo a limpiar el polvo extraje la memora y limpie sus contractos con una Goma para borrar saque el disipador de calor y note que el procesador estaba seca la silicona disipadora de calor limpie todo aquello y le coloque silicona nueva... lo cierto que deje todo aquello bien limpio conecto todos sus cables cuando acudo a encender no me quiso reconocer el teclado ni el Mause que pude haberle hecho moví algún componente que puedo hacer para que nuevamente reconozca los dispositivos
les agradezco me den una manito que tengan buenas tardes valorare repuestas amigos saludos!!!!!!!
    18 Soluciones propuestas
    Si Mouse y Teclado son USB, utiliza otro puerto USB.
    Si Mouse y Teclado son PS/2, el puerto morado es del teclado y el verde para mouse.
      de hecho son de puertos de USB el Teclado y el Mause y los he probado en otras entradas de USB y nada,.. y no cuento con un teclado O Mause PS/2 para probar
        Comprueba si el teclado funciona desde el BIOS, o desde el disco de instalación deberían funcionar mouse y teclado.
        Después de formatear el proceso puede encontrar o reasignar sectores marcados como dañados. Esto puede ocurrir mientras se copian archivos, ya que el asistente de instalación de Windows 7, 8, Vista realiza un formato simple (rápido en Windows XP). En Windows XP tenias que volver a formatear seleccionando el nivel de formato contrario al seleccionado la primera vez, o tenias que eliminar la partición y volver a crearla o incluso eliminar todas las particiones. Es la misma situación con versiones superiores de Windows.
        El problema puede estar en haber instalado Windows 7 Home Basic, o también en que se copiaron mal algunos archivos debido a fallas en el disco duro, la unidad o también el medio de instalación.
        Descarga una copia de Parted Magic es un LiveCD similar a Active BootDisk. Si tienes una copia de Hiren's BootCD este LiveCD trae una copia de PartedMagic. En PartedMagic y en el Mini Windows XP del Hiren'sBootCD encuentras GSmartControl para comprobar el estado de salud del disco duro.
          Mis Disculpas Natalia C. Falcon pero olvide decir en mi pregunta que no tengo Vídeo y acudí a abrir otra pregunta ya que conozco mas de electrónica que de Reparación y mantenimiento de PC Te recuerdo no tengo Video no reconoce el Mause ni el Teclado y usa una tarjeta de Video ZOTAC Gerforce 210
            si no tienes video puede ser alguna memoria RAM, escucha si no hace algún pitido el CPU, pero prueba con quitar las memorias RAM y poner primero una, después la otra y comentas
              hola volve a formatear y instala W otra vez
                Lo más probable es que hayas puesto la RAM o RAMS tarjeta de video o algo más mal .. Asi que empieza de nuevo. Sobre todo coloca firmemente una RAM y la placa de video.. No conectes el disco duro, lectoras etc. y enciende. Si te sale video entonces ya haz lo que sigue..
                Por otro lado el hecho de que te haya salido ese escaneo de windows que te salio al inico+ la lentitud del sistema hace sospechar que tu disco duro está fisicamente dañado.
                Primero asegurate lo primero ( que la placa pase el POST), luego ya viene lo fácil el disco duro
                Ah. Se escribe mOuse no mAuse!!
                Saludos..
                  a y si no arranca desde la placa video proba conectando en la entrada de placa madre onboar
                    No puedo decir nada sobre el gráfica integrada ya que no hay modelo de placa madre, y sólo tengo una ligera sospecha que la placa madre no tiene onboard graphic card
                      jijiji si es verdad
                        LES COMENTO A TODOS Y GRACIAS POR RESPONDER A MI PREGUNTA LA CUENSTION ERA QUE AVIA DOBLADO UN PIN DEL PROCESADOR CON UNA LUPA LO ESTUVE OBSERBANDO Y LO NOTE LO ENDERECE ARME Y MI PC ARRANCO BIEN
                        ACUDO A FORMATEAR CON WINDOWS 7 STARTE Y AHORA PRESENTA OTRO PROBLEMA CUANDO VOY A INGRESAR A Mis Documentos, Mis Imagenes, Mi Musica, Juegos, Equipo, quiero entrar en la resolucion de pantalla y en todos ellos me SALE UNA VENTANA QUE DICE windows no tiene accseso al dispositivo, ruta de archivo especificado. puede que no tenga los permisos apropiados para tener acceso al elemento
                        que podra ser ahora AYUDENME en esta que estoy estresado de tantos errores e mi PC y con ella es que trabajo y hago mis ingresos gracias saludos y disculpen
                          O en la instalación tu pc se infectó o tu instalación no esta bien realizada vuelve a instalar pero elimina todas las particiones del hdd en el procceso (respalda tus datos siempre) y comentas como vas, despues de la instalacion deberas instalar los driver de la placa y componentes.
                            Hola eric, te estuve ayudando en el otro post : http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1373914.html#4483941, y también seguí este.
                            Por las fallas que mencionás, es muy posible que la falla inicial de que la computadora esté lenta, sea debida a disco duro en mal estado.
                            Para mí, queda confirmado con el echo que te haya salido la pantalla del CHKDSK, quien verifica el mal estado, y copia los archivos a otro sector donde el windows los pueda leer.
                            Y el echo que ahora te hayas quedado sin atributos para examinar el equipo, no creo que sea debido a virus, ni nada por el estilo, más bien fue porque el disco se volvió a dañar.
                            Haz backup de todos los datos importantes que tengas, YA !!, y luego reemplaza el disco, ya que ese en cualquier momento se muere del todo.
                            Y un consejo : si tienes al menos 2 GB de ram, Instala el windows 7 ultimate, que es igual, pero más seguro y con menos errores.
                            Comenta resultados.
                            Saludos !!
                              Claro suele pasar y mucho!! que la gente cuando retira el procesador daña el socket!.. Si vas a limpiar la pasta no es necesario que quites el procesador o si lo van a hacer tengan mucho cuidado!!
                                Si es un Microprocesador con clavijas en el mismo, enderezarlas puede ser complicado, lo mejor es emplear una tarjeta de prepago, etc.. y con la ayuda de un foco de luz comprobar si quedan todos en línea en las cuatro direcciones, y vuelve a comprobar diagnonalmente siempre en un angulo que permita detectar las clavijas que estan chuecas.
                                Al desmontar y montar el Microprocesador la palanca del socket o CPU debe estar completamente hacia arriba -el Microprocesador debe encajar sin esfuerzo.
                                El problema con los sockets antiguos era la pasta térmica reseca, donde la extracción del Disipador era casi imposible, y el Microprocesador salia junto con el Disipador, y tenias que emplear un disolvente o limpia contactos dieléctrico, sino golpear levemente la cubierta del Microprocesador con un desarmador de paleta ancha. En estos casos lo mejor es aplicar limpia contactos dieléctrico antes de extraer el disipador, sacas la placa base y sueltas los seguros del disipador para crear espacio, sino solo queda intentar soltar el disipador del microprocesador moviendo el mismo hacia los lados con intentos de giro, la misma situación incluso cuando acabas de aplicar pasta térmica pero si aplicas limpia contactos la pasta se escurrirá hacia todos lados -es solo cuando evidentemente esta reseca.
                                  ya pude instala el windows 7 ultimate sin problema. instale los driver de audio y de Video en estos momentos estoy descargando un ANTIVIRUS de pruebas después que instale todos los programas que uso en mi PC te comento como va mi progreso
                                    Ok amigo, nop hiciste el cambio de disco ?? si no lo hiciste, por lo menos haz el backup, así no corres peligro de perder los datos que tienes.
                                    Si la usas para trabajar, lo mejor es invertir un dinero en dejarla bien, que luego lo recuperarás al trabajar rápido y eficazmente.
                                    Comenta resultados.
                                    Saludos !!
                                      ok jorge ya hice el backup a mi pc y mande a comprar el Disco por si acaso se me daña el que estoy usando la cuestión es que ya la tengo trabajando sin problemas te doy gracias por tus aportes y tus conocimientos en la materia cualquier cosa que se me presente vuelvo a abrir otra pregunta gracias y saludos desde Venezuela!!!!!!!!!!!
                                      Cerrare la pregunta ya que resolví mi caso por los momentos nos vemos en otra ocasión ya que empece a tener trabajo y estoy atareado en estos momentos Bay????..........
