no abre google chrome
Hola cordial saludo, quiero que me orienten sobre un problema que tengo con el navegador google chrome que cuando le doy abrir me aparece una ventana que me indica que no funciona, la cerrar la ventana, el navegador también se cierra. Les describo lo que he realizado: lo des-instale y de nuevo lo instale; restaure el sistema desde modo seguro, donde también se des-instalo; se restauro el sistema desde la opción de panel de control, el problema persiste ahora lo quiero abrir, el mause gira para cargar pero no abre. estoy atento a sus orientaciones, muchas gracias.
8 Soluciones propuestas
hola intenta esto https://support.google.com/chrome/answer/142061?hl=es-419
http://www.taringa.net/post/info/10976644/Solucion-a-problema-de-Google-Chrome.html intenta eso que te ddeje los link espero averte ayudado cuentame como te fue suerte
Algun conflico con algun antivirus,, programa, virus, etc.. Reinstala desdee cero y ya! Qué es PC, Notebook, Ultrabook, All in one, etc??
de casualidad has visto la hora de tu computadora para ver que está bien?
Señores muchas gracias por sus respuesta, pero no he obtenido la solucion del problema. Por mas que busco soluciones ese aviso de no funciona desaparece. Espero otras indicaciones.
hola
proba pasando ccleaner al pc
o si no proba con esto
tienes que hacer lo siguiente. en el icono de chrom da click derecho y click en propiedades. te vas a compativilidad y desmarcas (quitas la palomita) el cuadrito de ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:y das aceptar cierras y abre de nuevo chrome.
proba tambien abrirlo desde donde lo instalaste
ola hay un programa que tienes instalado que es cyberlink webcam
quilato del sistema desintala y reinicia el equipo.
y listo el google abre. teeth smile
Hola puedes probar esto, saludos
SI NO ABRE:
tienes que hacer lo siguiente. en el icono de chrome da clic derecho y clic en propiedades. te vas a compatibilidad y desmarcas (quitas la palomita) el cuando de ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:y das aceptar cierras y abre de nuevo chrome.
SI NO FUNCIONA: prueba esto.vas al icono de chrome, clic derecho y propiedades te vas a acceso directo
donde dice destino adelante de todas las letras y comillas escribes lo siguiente -no-sandbox
dejas un espacio entre las comillas y el comando. debe quedar asi,
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.e­xe" -no-sandbox
das aceptar,cierras y
prueba de nuevo espero te funcione.
SI TAMPOCO FUNCIONA: Anda a inicio, panel de control, después a firewall de windows, después de lado izquierdo das clic donde dice permitir una aplicación o una característica a través de firewall de windows. lo abres, le das clic a cambiar la configuración, después en la parte de abajo buscas google chrome, y palomeas en nombre y privada, si no esta, mas abajo dice permitir otra aplicación, le das clic lo buscas, lo seleccionas y clic en agregar,ya que lo agregues lo palomeas y clic en aceptar, y es todo, espero te funcione
SI NADA DE ESTO LES FUNCIONA:
TAL VES TENGAN DAÑADO SU ACCESO DIRECTO, LO QUE TIENEN QUE HACER ES LO SIGUIENTE:
-eliminen su acceso directo.
-se van a equipo.
-disco local c.
-archivos de programa.
-google.
-chrome.
-application.
-en este se encontraran el icono de chrome con el nombre de chrome.
-lo seleccionan y dan clic derecho. y clic en crear acceso directo.
-cierran todo y prueben chrome. espero les funcione.
hola, muchas veces, no funciona por que el sistema tiene virus, es decir tu pc. no importa que tengas tu antivirus activado aun así se filtran los virus. .
lo que tienes que hacer es un análisis profundo. tienes que abrir tu antivirus y buscar análisis de sistema, buscar análisis profundo.
ALGUNOS USUARIOS LO SOLUCIONARON DE LA SIGUIENTE MANERA:
últimamente chrome deja de funcionar por conflictos de actualización de otros programas, como "teamviewer" y "Cyberlink YouCam" se recomienda actualizar estos o este programa dependiendo de cual tengas. si no lo puedes actualizar desinstalalo, y busca una nueva versión.
tambien prueba pasarle el ccleaner y el anti-malware
https://www.piriform.com/ccleaner/download
http://es.malwarebytes.org/
saludos
