No hay Video
Hola, me encuentro de nuevo por aca, pues compre hace unos meses una motherboard P4M8M3-V, es socket 775, y un procesador intel celeron D 3.33Ghz, ahora es que me animo a armar la pc y tiene un problema, no logro ver la lectura del bios, el led del monitor parpadea en verde, la memoria (1Gb) la probe en otro equipo y funciona perfectamente, le cambie la fuente pues pense que podia ser este el motivo y tampoco... los saque del empaque... pero tenian tiempo guardados... Llorando no tengo otro procesador o otra tarjeta para probar
Gracias de antemano...
10 Soluciones propuestas
hola
hace un clear cmos, y proba con otra placa de video.
saludos
Hola tecncom, ante todo garcais por tu respuesta, el video es integrado de la tarjeta, y ya le di clear cmos....
hola, trata de conseguir cualquier placa aunque sea pci, es para ir probando asi descartas que es lo que esta bien.
otra cosa. la fuente de cuanto es?
mira que lo que estas armando tiene que tener una fuente de 400 como minimo.
proba y contanos como te va
saludos
Tengo una fuente de 350 W, sera eso, estoy buscando una pci de video a ver que tal les cuento... GRACIAS
Puede que tu MoBo no soporte esa cantidad de RAM... verifica eso.
Hola amigo Nem_1309, yo te recomendaria lo siguente.
antes de comprar ya sea una memoria, procesador, etc. siempre mira las especificaciones de la placa.
Este es un link de tu placa espero que te ayude.
hola tonnytk, yo verifique lo que me dices, el procesador es de 3.33GHz y soporta hasta 3.8, la memoria es de 1 GB 333Ghz la tarjeta soporta hasta 2Gb, soporta 4 IDE y tengo 3 instalados.... entonces esta verificado... sigo con el problema.... pero GRACIAS
Hola Nem_1309, tienes una fuente muy baja te recomiendo una de 550w certificada por intel.
Si puedes compra una tarjeta grafica usada PCI de aunque sea 8 MB, eso te sacara la duda si el problema es el video integrado de la placa.
Antes de efectuar gastos, te fijaste los requisitos de la placa?
Memorias, micro, cuanto soporta, ect.
