Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Temperatura de la pc
Hola gente paso a comentarles mi problema, hace un tiempo mi pc empezo a tildarse cada tanto, pensando que podia ser la ram le agregue ram y siguio igual, le cambie la pasta termica y siguio igual, le cambie por un gabinete mejor y siguio igual, ahora me dicen que tendria que cambiarle el disipador (porque me levanta muuucho temperatura el micro) pero lo estuve probando y el cooler del disipador funciona bien gira normal (o eso creo). Alguien podria decirme que puede ser? me estoy volviendo loco jeje.
Gracias.
Saludos.
    5 Soluciones propuestas
    hola, empieza por testear la fuente que este tirando correctamente los voltajes o prueba con otra fuente y fijate si se mantiene el problema, comenta,saludos
      Hola, como puedo saber si la fuente tira bien el voltaje? Pero igualmente no creo que sea la fuente, es practicamente nueva la fuente y es una coolermaster de 600W
        que sea nueva no quiere decir que este bien, no seria la primera vez que venga una fuente mal de fabrica, no esta demas testearla para empezar a descartar,saca la pc del gabinete y hazle un puente entre el cable verde y uno negro, luego conectala a la corriente, deberia encender, con un multimetro colocas la punta negra en cualquier cable negro que son tierra y con la roja empiezas a medir los voltajes uno por uno, te dejo fotos como guis y los valores de cada conector.
          es correcta la prueba que esta haciendo el amigo a la fuente de poder pero muchas veces esta prueba no es suficiente pues alguna fuente nos engañan dando los voltajes que se deben tener a la salida del conector pero, el amperaje no es el que se necesita lo mas conveniente es probar otra fuente en el pc. y revisar si tienes filtros soplados o secos en la board.
            es correcta la prueba que esta haciendo el amigo a la fuente de poder pero muchas veces esta prueba no es suficiente pues alguna fuente nos engañan dando los voltajes que se deben tener a la salida del conector pero, el amperaje no es el que se necesita lo mas conveniente es probar otra fuente en el pc. y revisar si tienes filtros soplados o secos en la board.[/quote:db5860be27]
            hola, si es cierto y fue mi primera recomendacion ademas de testearla, saludos
